标题: 磐正AT690不认SATA修复一例 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-27 17:07
磐正AT690,IDE可以认,用IDE硬盘可以进系统,认不到SATA,确认是主板问题。
思路如下:
1.BIOS资料问题,BIOS设置问题
2.SATA接口到桥的信号线之间的耦合电容损坏,或者断线
3.南桥工作条件异常
4.南桥损坏或者空焊
解决过程:刷BIOS,不行,进BIOS搞了半天,不行,打值没有断线,打耦合电容靠近桥一边的值一组047,一组286,没异常没空焊。
考虑桥工作条件异常,更换25M晶振后故障修复
补充内容 (2013-1-29 19:25):
发帖的时候疏忽了,忘记写这一步我量2356脚全没电压,就考虑SATA时钟的问题了,而且下面几位大神,还有29楼版主都已经做出解释了。大家有认真看贴看回复,就会明白了。注意下面大神的回复
作者: ss帝国师    时间: 2013-1-27 17:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-27 18:29
ss帝国师 发表于 2013-1-27 17:40
sata接口 对地阻值一般多少
我觉得没固定值,看板,对地阻值一致,不短不断路为正常
作者: Together    时间: 2013-1-27 18:43
学习了啊.呵呵...原来晶振也可造成不认硬盘啊
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-1-27 18:59
怎么没去打SATA借口的·阻值呢? 耦合电容是不是·一边进南桥一边不对地的·电容哦··
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-27 18:59
看贴了没有
作者: qysj519    时间: 2013-1-27 19:54
有点不可思议啊 ~~
作者: №]→伟仔№    时间: 2013-1-27 19:59
南桥工作晶振也算起振了吧,我也觉得不可思议的说.
作者: ni7758521521    时间: 2013-1-27 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-1-27 20:18
楼主强大,这都能让你想到晶振上面去,要我肯定是干桥或者换桥
作者: xin8net    时间: 2013-1-27 20:22
真没想到是这样的结果....晶振会造成不认SATA?
作者: 用心经营人生    时间: 2013-1-27 20:45
晶振不起振的话,应该也还有其他问题的,求解
作者: yshysh333    时间: 2013-1-27 20:46
这个一个该不是晶振问题
作者: 炎黄科技    时间: 2013-1-27 20:56
学习了原来晶振也会引起这个问题
作者: zhx65257855    时间: 2013-1-27 21:44
楼主是怎么判断出是晶振的问题,难道是没有起振?? 还是凭经验。 SATA接口到桥之间的耦合电容是那些电容,能在图片上标出来吗?本人菜鸟,请楼主指点。
作者: 810465864    时间: 2013-1-27 22:09
这个超出思路之外了,真的想不到
作者: 807785687    时间: 2013-1-27 22:10
25M  是单桥吗  不应该啊 楼主
作者: 李翔    时间: 2013-1-27 22:11
学习一下,以后可借鉴一下少走弯路
作者: qq408725456    时间: 2013-1-27 22:42
晶振测过吗?还是凭经验就换了?
作者: tpy1234    时间: 2013-1-27 23:00
LZ说说看 你是凭什么还换的?感觉还是思路?
作者: choumad    时间: 2013-1-27 23:31
电脑里没图纸... 如果没记错的话,这个南桥的SATA模块需要25M时钟的。
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-27 23:52
上面都说了,自己看。南桥工作条件
作者: wbin0611    时间: 2013-1-27 23:52
ATI芯片组(也就是AMD芯片组),南桥的25Mhz晶震就是为SATA模块提供频频的。
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-27 23:53
yshysh333 发表于 2013-1-27 20:46
这个一个该不是晶振问题
怎么说?求指点
作者: 段林希    时间: 2013-1-28 09:20
楼猪的相机真清晰啊, 板子上的字看得一清二楚
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-1-28 09:37
估计是晶振不良
作者: lujunliang18    时间: 2013-1-28 09:43
怎么可能回事晶振呢
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-28 09:52
AMD芯片的25M晶振主要给SATA提供时钟的
作者: 许春涛    时间: 2013-1-28 10:20
可惜不是每次都是晶振出问题
作者: agreessadly    时间: 2013-1-28 11:27
长知识了。
作者: 475784288    时间: 2013-1-28 11:36
有示波器一打问题就找到了,不过楼主的分析的确还是有功底的哟
作者: daibincc    时间: 2013-1-28 11:42
我也没想到这结果哦。
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-28 12:22
可惜我没示波器
作者: letstone    时间: 2013-1-28 12:29
难道是晶振的频率产生的偏差,用在这种地方的晶振,误差都会在30PPM以内吧
作者: yuzhengfu    时间: 2013-1-28 14:04
晶振会引起这个问题? 没见过   不过还是学习了下次不会走很多弯路  谢谢楼主的帖子
作者: 震动全球    时间: 2013-1-28 17:10
纯属扯淡。。。。
作者: 无名·    时间: 2013-1-28 17:18
25坏的好少 这你都遇得到
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-1-29 08:19
有这种事?晶振会引起不认SATA?这个算是见识了。。下次也考虑一下!
作者: smil    时间: 2013-1-29 09:41
我又看见紫薇修主板了
作者: 用烈火点烟    时间: 2013-1-29 10:07
凭经验的? 判断依据是什么呢~??
作者: 安安国际    时间: 2013-1-29 10:33
           不知道LZ没有示波器,是怎么查到晶振不对的。是看电压么。还是凭着维修步骤,直接选择换件试。
作者: 小鸟鸟哦    时间: 2013-1-29 10:39
   晶振有问题不是不跑码吗?好奇怪。。
作者: userll    时间: 2013-1-29 10:46
又学一招,SATA不识别,可能是SATA附近晶振坏。楼主加油哦。
作者: yjjyxa    时间: 2013-1-29 10:56
晶振也会引起不认硬盘吗
作者: zw290632628    时间: 2013-1-29 14:02
今天修到一个abit的主板也是样人不到sata做了主芯片測sata接口的阻值正常最后查图纸发现哈有个sata时钟没有仔细观发现在主板背面主芯片处断线了
作者: ylh12316    时间: 2013-1-29 15:57
晶振有点不可思议啊!
作者: papo    时间: 2013-1-29 16:19
就是,就是,晶振测了没,不保证是上级的问题么?
作者: 黄鑫船    时间: 2013-1-29 16:32
恐怕不是晶振问题,如果25M晶振坏了,会直接出现不跑码的病状……这明明就是八杆子打不着的事。
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-29 19:06
那请你解释为什么换晶振好了。
作者: luofei0907    时间: 2013-1-29 19:11
是怎么判断出问题的啊
作者: liyin    时间: 2013-1-31 15:44
南桥周围的25M晶振是SATA专用用吗?求解
作者: xw雷林    时间: 2013-1-31 15:50
精辟啊,学习了。
作者: ting宇    时间: 2013-1-31 17:20
学习学习了 菜鸟 都看看有利于学习 感谢大家的发帖
作者: 韩铁龙家电维修    时间: 2013-1-31 23:11
谢谢分享,学习了。
作者: scofield491    时间: 2013-2-1 11:15
许春涛 发表于 2013-1-28 10:20
可惜不是每次都是晶振出问题
不是时钟就是桥。
作者: scofield491    时间: 2013-2-1 11:16
震动全球 发表于 2013-1-28 17:10
纯属扯淡。。。。
怎么说,求解
作者: scofield491    时间: 2013-2-1 11:18
我觉得焊晶振出来时间接加焊了桥。。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-2-1 13:39
我也是怎么想,哈哈
作者: htr5482    时间: 2013-2-1 14:20
受教了,原来晶振坏也会引起不认盘,以前修过桥旁边的电容少了,会出现键盘认不到
作者: xulibo    时间: 2013-2-1 21:34
看来我也得买一个示波仪。
作者: 人人和电脑    时间: 2013-2-4 15:16
要是能在图纸上看到耦合电容就好多了,刚刚学没图有点跟不上。。。谢谢分享!
作者: ★暗血Χ    时间: 2013-2-4 18:54
现在知道了 我也有一块跟楼主一样的主板问题也一样
待会我按楼主的思路修修 谢谢楼主分享
作者: 火凤凰维修    时间: 2013-2-4 21:25
用示波器打一下波形,一看就知道了。楼主的情况应该是能起振,但波形畸变,非标准的正弦波
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-2-5 17:52
用示波器测量波形和电压了
作者: papo    时间: 2013-2-18 09:30
晶振两端无电压,应该是没起振
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-2-18 10:08
我也有个这样的板,换了没好
作者: hssd    时间: 2013-2-18 20:18
有示波器的确能快速找到问题,不过对于我这种买不起示波器的人,都直接拆旧板上的晶振直接试了.
作者: 宇阳阳    时间: 2013-2-19 08:51
第一次听说25兆晶振引起不识别SATA硬盘,这个以后要注意了,感谢楼主的分享
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-2-19 14:19
楼主 给力啊 这也行啊
作者: 钟声依旧    时间: 2013-2-19 16:17
把拆下来的晶振再换回去看看
作者: lzy087    时间: 2013-2-23 12:33
学习了,记下
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-2-25 17:37
807785687 发表于 2013-1-27 22:10
25M  是单桥吗  不应该啊 楼主
这个应该是amd主板!
