求助三星R428 电流跑0.198 系统供电芯片发烫
tzzjh110
2013-1-27 16:40
chinafix.com.cn迅维网_三星r428_ddr3.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 16)
2013-1-27 16:40 上传
点击文件名下载附件
求助三星R428 电流跑0.198 系统供电芯片发烫 ,测量系统供电芯片条件,发现线性5V正常,3V只有1.2V 对地阻值400多欧,芯片换过还是一样,发烫.线性3V只有1.2V,看电路图发现这个电压经过复合二极管测量二极管的3脚对地短路,现在不知道如何修了,求各位帮助,
tzzjh110
2013-1-27 16:41
二极管为D516 一边接钮扣电池一边接3V线性电压,
liqiang19831205
2013-1-27 16:47
一个小电容坏了 你找找 就在硬盘下面
新技电脑
2013-1-27 17:00
传说中的通病?
楼主你把硬盘下面那块黑的撕下来,拍个清晰地照片给我看看呢
一掷千金
2013-1-27 17:28
同意楼上说法,通病
tzzjh110
2013-1-27 18:37
我是进方便面水了,后的,还是正常使用后出现的问题,小电容也拆掉过还是一样的
北京星思维电子
2013-1-27 18:58
有截图看最好,还可以帮分析一下,下图纸太费金币
洋碱
2013-1-27 19:00
值得学习学习
徐文康
2013-1-27 21:06
南桥后面的第一个电容量下有没有3.3V 没有换了就可以, 我修过几台这样的问题
