标题: 4411s进系统掉电 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-27 16:14
标题: 4411s进系统掉电
HP4411S的机器,故障是进系统就到桌面时非常准时的掉电,进PE滚条掉电。。有没修个的朋友分享下啊。。
作者: 4547    时间: 2013-1-27 16:23
是I3的吗
先换CPU 再做显卡
作者: liqiang19831205    时间: 2013-1-27 16:50
刷个BIOS试试
作者: 炎黄科技    时间: 2013-1-27 16:54
换cpu试一下
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-27 17:31
这种情况应该是散热问题,青灰了么?
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-1-27 17:40
CPU可能坏了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-27 18:02
换个 u  不成就北桥了
作者: nicaca521    时间: 2013-1-27 18:33
是温度过高吧 或者CPU滤波电容不良了
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-28 12:56
4547 发表于 2013-1-27 16:23
是I3的吗
先换CPU 再做显卡
是Intel  cpu 不是i3的
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-28 12:57
一掷千金 发表于 2013-1-27 17:31
这种情况应该是散热问题,青灰了么?
不是散热问题哦
作者: wbx123456    时间: 2013-1-28 13:08
HP 的机器怎么这么破啊 商用的还这么容易坏!
不过话又说回来了 不坏我们做维修的 靠啥赚钱啊!呵呵
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-28 13:41
你进PE试试呢,如果进PE不掉,很可能是声卡,网卡,无线网卡的问题。
作者: jgwx    时间: 2013-1-28 13:42
看下显卡供电
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-28 14:57
pe 也会掉电啊
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-28 14:59
菜鸟啊杰 发表于 2013-1-27 18:02
换个 u  不成就北桥了
p45北桥  不是amd的
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-28 15:05
可能cpu边上电容不良。
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-28 16:28
单板不测进到pe桌面马上就掉电
单板测进到pe桌面马上就掉电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-613931-1-1.html
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-28 16:37
bios  换CPU
作者: 哈就    时间: 2013-1-28 16:43
拆开网卡看看啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-1-28 16:56
CPU 系统 COMS
作者: 快修PC    时间: 2013-1-28 20:52
楼主把外设一个一个装上去呀
作者: 大箫筱    时间: 2013-1-28 23:48
是温度过高吧
作者: gzw19910317    时间: 2013-1-29 08:44
看各供电的上下管烫不?如果烫的话可能是处于放大状态了(重点是CPU的上下管)
作者: 湖北小涛    时间: 2013-1-29 09:07
用手摸下 有没有温度过高的芯片
作者: tianshiXP    时间: 2013-1-29 09:47
  先加焊下CPU供电 或者显卡  试试  这样一般有虚焊或者不良的IC
作者: 烦恼90后    时间: 2013-1-29 09:54
好吧,昨天才修好一个HP4411S,也是掉电,刷BIOS秒杀
作者: 烦恼90后    时间: 2013-1-29 09:57
这个本本BIOS有问题还会花屏,一杠一杠的斜跳,不进BIOS档屏
作者: 还有多久,    时间: 2013-1-29 10:32
    楼主修好了没得。讲一声哈,
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-1-29 14:03
你的掉电是什么情况啊?可以显示吗?
作者: 杨婉丽    时间: 2013-1-29 14:16
CPU缓存可能出问题了
作者: 喻庆国    时间: 2013-1-29 14:35
你不要用gost版的盘,要不就是你的ata接口没有调。
作者: 瓷器    时间: 2013-1-29 14:42
CPU 温度高吧
作者: 烦恼90后    时间: 2013-1-30 09:36
喂、放不放开 发表于 2013-1-29 14:03
你的掉电是什么情况啊?可以显示吗?
能显示,进不了BIOS,会掉电
