标题: V星945主板问题 [打印本页]
作者: 随波逐浪    时间: 2008-8-19 17:19
标题: V星945主板问题
V星945 NEO5主板,故障为通电自动开机,无法关机,能进系统,软关机后风扇继续转。
I/O没换,以为绿线连接得三极管短路了,查绿线线路,发现绿线连接到一个二极管了。测了一下二极管的正反阻值,相差不大。  这个二极管是不是有问题?还有我是不是跑错线了
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-19 17:21
拆下来量的么??????
作者: 随波逐浪    时间: 2008-8-19 17:24
直接在线路量的.....
作者: 易科    时间: 2008-8-19 17:36
哦 那就看看其他 地方有无短路啊
作者: 东风破先生    时间: 2008-8-19 18:06
------应该是你跑线路跑错了。因为PS_ON一般都接到IO或者三极管之类的原件。这样来拉低14PIN的电压,实现上电。楼主这样的故障就要仔细查查14PIN所连接到的,原件。关机后,电源仍然在上电,说明14PIN没有被关机信号过来拉低。
作者: 随波逐浪    时间: 2008-8-19 18:32
我看资料说的是连接一个三极管,不过我跑了半天没找到,那PS_ON接得是I/O不接三极管?
作者: 随波逐浪    时间: 2008-8-19 18:39
“参于开机的IO芯片损坏。(这种情况在INTEL芯片组的主板上比较常见,因为我们可以认为INTEL的芯片组的与绿线相连的末端三极管是集成在IO芯片内部的)。”
与绿线相连的末端三极管集成在IO芯片内部,所以我找不到三极管?
