查看: 2273|回复: 7
这什么情况第一次都好的
发表于 2013-1-27 13:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e113:}谁知道什么情况 台式机子的BIOS
发表于 2013-1-27 14:44:22 | 只看该作者 �
这个有可能是芯片有问题了,换片同型号的试下吧。
发表于 2013-1-27 14:49:53 | 只看该作者 �
芯片问题,接触不良,型号选错
发表于 2013-1-27 15:10:26 | 只看该作者 �
芯片损坏或者芯片接触不良。。。型号选择错误不是这样提示的。。。
发表于 2013-1-27 15:55:05 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}型号绝对是对的
发表于 2013-1-28 12:56:50 | 只看该作者 �
接触不良的可能性比较大
发表于 2013-1-28 14:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 15:32:38 | 只看该作者 �
接触不良,我经常碰到的。。。。。。。。。。。。。。
