标题: 优派VA1912WB显示器点不亮 [打印本页]
作者: 吴天祥    时间: 2013-1-27 13:41
一台优派VA1912WB显示器黑屏,打开看电源板上有些电容鼓包,换电容后,5V 15V电压都有,可还是点不亮,请问还会是什么问题
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-27 14:51
会不会是灯管或者高压板的问题。
作者: brick0821    时间: 2013-1-27 15:17
灯管,高压板,按键也要测试下。。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-27 19:27
点不亮是指——背光不亮?还是指示灯不亮,,
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-1-27 20:24
驱动板上3.3V和1.8V正常吗?开机键上有高电平没有?有的话按开机键是否能跳变,有跳变,不开机多为驱动板故障了。
作者: www359612139    时间: 2013-1-28 17:20
高压板那边的保险电阻看看
作者: zjj124914    时间: 2013-1-28 18:06
哦,,看来高手很多哦,。我也学习了
作者: free-av    时间: 2013-1-30 15:32
你有測燈管及外接燈管測試電源壓板嗎?按鍵阻值正常嗎?都做了相信答案就會出來了
作者: 1030095410    时间: 2013-1-30 19:36
暗屏吗》? 暗屏的话就是灯管或者高压板的事啦,不暗的话就是驱动板的事啦
作者: 乌头鸟    时间: 2013-1-31 12:24
估计是高压板的故障,量量F200是否正常
作者: 人生的过客    时间: 2013-2-15 06:39
建议测量一下那几个保险电阻!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2013-3-9 10:18
查一下去高压的保险
作者: 吴天祥    时间: 2013-3-23 14:05
指示灯亮的,就是屏幕一直黑的
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-23 14:57
查查高压电路及屏背光,,,
作者: 会员444245    时间: 2013-3-23 15:32
查下高压板,用灯管点下,能否亮不?
作者: rockli1981    时间: 2013-3-23 21:13
灯管测试下看看
作者: dbw2174    时间: 2013-3-24 00:38
先用点屏工具检测屏的好坏  再用通用高压条代替 找到故障点 就能下手了
作者: fash    时间: 2013-3-24 07:18
电源灯亮吗,亮的话换高压板,或者把那里的滤波电容全换掉
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-24 11:26
测试下灯管。如果没问题找高压部份。
作者: 吴天祥    时间: 2013-3-26 20:51
电源灯这的,插上电源后指示灯是绿的,过一会儿自动变成橙色
作者: 吴天祥    时间: 2013-3-26 20:52
F200开路了,我手上没这保险电阻,能短接吗?
作者: fash    时间: 2013-3-26 20:55
这问题改个高压板就好,我遇到过,也是优派的。你也可以先把滤波电容都换了试试
还要接高压板供电直接接12v管子上,不要接电容上,我遇到过电容不良,导致该高压板不亮
作者: 乌头鸟    时间: 2013-3-27 10:26
要看F200后面有没有短路,有短路的话,通电会电源保护或导致电源损坏。
作者: 莫慌    时间: 2013-3-27 12:41
外接个通用 高压条 试试   看看是不是 高压条问题  在是用 恒虑源   加 测试高压条 点下灯管试试
作者: 喻志立    时间: 2013-4-14 16:59
量量高压包和高压滤波电容是不是坏了
作者: 假如我是真的    时间: 2013-5-7 19:51
我也遇到这个显示器了      故障一样
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-7 22:27
请教一下,按键板阻值大概应该是多少?
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-4 14:35
先测一下通往高压的保险保险,如果不是保险问题,再用测试灯管试一下高压,如果测试的灯管还是不亮,改个高压试试,应该就可以了
