标题: 联想G450独显,电池不能开机 [打印本页]
作者: 46704600    时间: 2013-1-27 12:42
标题: 联想G450独显,电池不能开机
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机
我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V. Q28没坏,换Q28也是一样,电池开机有3V,5V,1.5V其他电压没出来,请帮帮我,谢谢
适配器开机时,Q28 1脚19V, 2脚无电压
作者: qq89455496    时间: 2013-1-27 13:04
这是保护隔离电路有问题
作者: JIANDE    时间: 2013-1-27 13:04
你开机后再接电池还能用吗。如果能用可能是你的电池太低了。要么就是你的电池有短路。。希望有所帮助。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-1-27 13:05
是不是 充电芯片有问题了
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-1-27 14:32
查充电芯片周围有短路没,可能是芯片坏了。也不排除电池自身问题。
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-27 15:41
换充电芯片试试呗,这情况
作者: 你我他叶    时间: 2013-1-27 16:02
看看隔离保护电路
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-27 16:49
对,主要查隔离保护电路和充放电电路
作者: AM2    时间: 2013-1-28 10:45
要确定电池是不是好的,先换电池看看,然后看充电芯片!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:45
  电池不能开机专题:https://www.chinafix.com/zt/50798-1.html
