标题: 宏基4535 开机0.55 不动 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2013-1-27 11:50
有谁遇到过是什么问题
作者: 2613396    时间: 2013-1-27 12:01
这位不是做维修的吧???
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-27 12:29
这个要按照时序慢慢查,供电时钟。复位。
作者: Arrandale    时间: 2013-1-27 12:40
0.55  cpu 都没过   拆机检测  看看是不是有什么电压没出来    如果电压都正常  刷个bios试试
作者: haohao123    时间: 2013-1-27 13:22
路过学习学习
作者: 刘华人    时间: 2013-1-27 13:26
楼主的问题简洁啊?
你这种方法就是先去测各个电路的电压有没有出来。才好判断后续问题。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-1-27 16:57
刘华人 发表于 2013-1-27 13:26
楼主的问题简洁啊?
先测各大电感的电压全出来没有.再量下CPU 复位有没有出来.如果出来了,就按不跑码的时序修.
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-27 17:30
问题太多了。首先就要先量所有电压都出了没有啊
作者: 广州小刚    时间: 2013-1-27 18:06
北桥坏的多。从做试试
作者: nicaca521    时间: 2013-1-27 18:32
先测各大电感电压都出来没有 都出来的话就按照时序查信号
作者: jyyz    时间: 2013-1-27 20:21
lz的问题简单明了,大家都在猜测
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-2-26 14:22
0.55A有可能硬启动已完成,你说BIOS刷过了,显卡做过了,我怀疑还是显卡没有做好。你没有说清楚问题,CPU发热了没?桥发热了没?没有发热的话还是重点检查IO和供电
作者: 我爱小芳    时间: 2013-2-27 11:18
我肯定你不是做维修或者是那些装B的专业维修!这个电流连南桥都没过!重做南桥!
