标题: 求助技嘉主板维修 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2008-8-19 16:07
标题: 求助技嘉主板维修
大家好,我有一块主板 型号为GA-8pe800 ,接上检测卡,显示b0,cpu内存,都换过了。coms 也清过了,cpu风扇可以转,接上喇叭后,发出 嘀嘀嘀嘀 的长响,请各位高手帮忙解决。谢谢。
有新的测试结果:
测得此板的184的ddr内存电压信号测式点:7、15、22、30、38、46、54、62、70、77、85、96、104、108、112、120、128、136、143、148、156、164、168、172、180、184针脚电压均为2.52V    此电压应是正常的。
测得时钟信号点:16、17、21、75、76、111、137、138的电压均为0.33V左右。正常电压应为1.6V。
在加检测卡   代码为 26
请问各位高手应该是那里的原因。
回复9楼、10楼 两位师傅的话:测得1脚电压为1.31V,91、92脚电压均为3.19V.
检测卡开始不显示,后来一直显示为26,如果点一下复位的话代码无变化,还是显示26,但从新开机后代码可以从开始跑到26。就不动了。
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-8-21 08:44 编辑 ]
作者: 玉冰儿    时间: 2008-8-19 16:13
如果只是想把主板修好,建议送修,技嘉主板烧内存三极管的多,
作者: 豆逗    时间: 2008-8-19 16:26
重新写个新的BIOS看看,有可能是COMS报警
作者: 刘影锋    时间: 2008-8-19 17:48
你查主板供点是否正常。?
作者: 段文婷    时间: 2008-8-19 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 决明子    时间: 2008-8-19 21:51
测下内存负载排阻的电压正常不?也有虚的可能性,加焊
作者: 于智勇    时间: 2008-8-20 11:26
请大家看看我贴子的最新修改。
请大家看看我贴子的最新修改。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-20 12:06
1脚
91,92的电压是多少
作者: 秋风浪子    时间: 2008-8-20 12:21
代码为26了还是不显示?
BIOS  AGP插槽及附近电路(供电)   NB故障
作者: 于智勇    时间: 2008-8-21 08:29
回复楼上两位师傅的话:测得1脚电压为1.31V,91、91脚电压均为3.19V.
作者: 于智勇    时间: 2008-8-21 11:13
请大家看一下我的最新修改
作者: 森林鸟    时间: 2008-8-21 11:54
按照次主板的型号 代码跑26是亮机代码吧,你换个显卡试下或则安上现卡看电压是否正常,如果正常就安装亮机代码不亮机的维修思路去维修
作者: 陆易河    时间: 2008-8-21 12:06
     那就是时钟不正常拉.看是NB还时钟IC
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-8-21 14:30
应该是内存过不了。
查内存部分
作者: 自贡新手    时间: 2008-8-21 15:19
应该是内存问题``检查内存和显卡插槽
作者: 平凡电脑    时间: 2008-8-21 15:42
查查内存供电的位抵电压是否正常!
作者: 黄植成    时间: 2008-8-23 10:29
我也有一块GA-8LD533 的845,开机显示26,显示器无显示就不跑了,重起无反应,BIOS刷过了,还是不行。还在求助中。高手请进
作者: 小熊电脑维修    时间: 2009-5-6 00:03
本人经常遇到方正品牌机精英的板子也有类似的情况,到了26重起又跑C1反正一直重起就是过不了。。。每每修不好。烦啊。只能丢
