标题: 联想 Tthinkpad E425通电无显 [打印本页]
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-1-27 11:25
E425能通电 电流跑到1.2~1.3V左右 马上就回0.9v左右 画面无显示  加焊过显卡 故障一样的
不上内存电压在0.8v左右
大师们帮忙分析一下!
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-1-27 11:26
独立显卡 AMD
作者: ggfufa    时间: 2013-1-27 11:27
上内存到1.3A 不上到0.8A,内存应该过了。还是看显卡吧!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-27 11:29
最好是打打波形
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-1-27 11:32
显卡已经加焊过了
作者: 吴亚辉    时间: 2013-1-27 12:19
我觉得你应该加焊下Cpu
作者: 一林在线    时间: 2013-1-27 12:29
BIOS,,,,,,
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-1-27 17:01
一林在线 发表于 2013-1-27 12:29
BIOS,,,,,,
AMD的北桥也空焊得多啊,加焊下,不行再搞下BIOS ,必好.
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-27 17:28
这机器不好修啊,我遇到过一台CPU坏的
作者: E生无忧    时间: 2013-2-20 11:40
楼主 这个问题修好了嘛我也遇到了同样的问题
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-2-20 12:44
打下SMB波形看下跑到哪里了啊
作者: 赣州新锐科技    时间: 2013-3-8 13:34
是不是BIOS呀
作者: sh111z    时间: 2013-3-8 13:50
开机电流是怎么样的一个变化流程啊
作者: 赣州新锐科技    时间: 2013-3-8 14:16
不接内存电流升到0。8不跳变,接内存能跳0。9-1。3-0。9然后就不跳了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2013-3-8 14:17
感觉内存是过了的。但看显卡好像是封了胶的
