精英L7VTA2主板问题,请大虾指点
森蓝
2008-8-19 16:05
精英L7VTA2主板问题,请大虾指点
这块主板可以正常开机,只是用几个钟头之后死机。经测量电压正常,只是系统时钟芯片发烫,系统时钟芯片的电压经测量也正常,怀疑是系统时钟芯片内部损坏,只是手头上没有这个型号的换(ICS 950902DF)不知我的判断是否正确?请指点
森蓝
2008-8-19 16:07
自己沙发自己坐,版主别扣分。
刘影锋
2008-8-19 17:55
主板其他地方烫吗。/? 你看是不是你系统有问题噢。 或是内存有问题。先卡。
刘影锋
2008-8-19 19:25
不会修电脑
2008-8-19 19:42
会死机先当板卡故障修啊~~
确定是主板了~再整板~
基地工程师
2008-8-19 21:38
ECS的主板好多都是这样子的。像478类型的主板它们的内存一般都是一个独立的专用辅CLK IC,不过没有关系。这个类型的板都存在CLK IC发烫的现像。在修过的哪么多板中。这种现象算是正常的了。修精英的板子主要是看下跳线有没有跳错,U座有没有虚焊,别的一般不会坏的。尤其是它的BIOS比一般的板要好一些!!!
森蓝
2008-8-20 17:20
其它地方不烫,已经换到另外一台机上面试了,系统是新装的确定是主板问题,只有系统时钟芯片和它的供电管发烫得厉害
