清华同方719BF的3842电压跳动问题求助
信达电脑
2008-8-19 15:03
清华同方719BF显示器,断开一次变压器所有负载(包括电容),只剩串接的整流管。量出来次级的电压第1个只有5V左右(跳变的),正常应该100V。另外其他应该有电压输出的都只有4V到5V的电压(都是跳变的),包括那个负电压,是-5V左右跳动。这是什么原因啊? 3842的6、7、8脚电压有跳动。
我查了所有变压器初级部分电路,所有元器件全部查遍,都没有问题。但3842的6、7、8脚还是有电压跳动。变压器次级除了接整流管外后段电路全部断开。变压器输出电压只有5V左右,而且也在跳变。
后来我怀疑是一次电源变压器问题(可能性很小),吸空初级的5个脚。但3842的表现还是一样。前级与后级只有通过变压器相连,2个地间串有电容。其他并无电路相连。
请大家帮忙分析一下啊(附电源部分图纸)。
飘移
2008-8-20 18:20
查那个返回给3842的回路吧,那里如果没有电压返回,当然会跳变.
好好玩耍
2008-8-20 20:10
一起学习 我是新手
信达电脑
2008-8-22 10:48
原帖由
飘移
于 2008-8-20 18:20 发表
大哥是指哪路啊?反馈到3脚的电路吗?已经检查过了。
