查看: 1627|回复: 2
[主板维修]
晶振的问题
发表于 2013-1-26 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
25M晶振一端为1.67V,一端为3.3V,正常吗,谢谢。
发表于 2013-1-27 00:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该不正常,压差应该在0.2V左右
发表于 2013-1-27 00:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该不正常,压差应该在0.2V左右
