查看: 4474|回复: 25
[主板维修]
菜鸟求救,缺件了,高手大哥帮帮忙
发表于 2013-1-26 18:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片缺件了,请高手们帮帮忙,判断下这芯片是什么型号的,谢谢
发表于 2013-1-26 19:20:19 | 只看该作者 �
这是内存供电吧  没图纸还真不知道是啥型号 楼主可以去淘宝找个相同的板子啊 给卖家点钱 叫人家给你型号就好了
发表于 2013-1-26 19:22:36 | 只看该作者 �
你这是单相的PWM电路,还是CPU供电那块的?
他这肯定是内存或桥供电。型号可能是RT9202或者RT9214 具体要看7脚相连的电阻的另一端连接到哪了?  详情 回复 发表于 2013-1-26 19:45
发表于 2013-1-26 19:43:37 | 只看该作者 �
主板型号是什么啊?
发表于 2013-1-26 19:45:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
应该是的,应该是北桥供电。  发表于 2013-1-27 21:38
同意楼主: 5
两个都代一下吧。  发表于 2013-1-27 15:24
同意楼主: 5
饼哥是牛人,直接就知道什么芯片。  发表于 2013-1-26 20:41
发表于 2013-1-26 20:32:47 | 只看该作者 �
如果是  内存供电。可以参考桥供电,桥供电如果也是PWM的,应该跟内存供电管理芯片是一样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是有很多板的桥供电与内存供电管理芯片是一样的!可以参考下,或许听月饼老师说的RT9202试下。  发表于 2013-1-27 22:42
发表于 2013-1-26 20:34:18 | 只看该作者 �
我感觉是9202面大些 毕竟这是通病。。
发表于 2013-1-26 20:43:38 | 只看该作者 �
是桥供电的,7脚经一个电阻到上管的D极
发表于 2013-1-26 21:19:21 | 只看该作者 �
楼主,主板什么型号的,象这种八脚有很多 9202 9214 7120 等等
发表于 2013-1-26 22:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下内存供电Pwm就知道了
发表于 2013-1-26 23:40:43 | 只看该作者 �
   9214     7120     9202       都有可能
发表于 2013-1-27 00:30:06 | 只看该作者 �
极速☆流星 发表于 2013-1-26 20:43
是桥供电的,7脚经一个电阻到上管的D极
如果确定7脚是接上管D极的话,应该是RT9202,7脚为开启脚,RT9202采用外部电源上拉,RT9214采用内部电源上拉,高电平开启
发表于 2013-1-27 01:42:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,是9202的PWM芯片,饼哥真是厉害,很肯定的判断,谢谢
发表于 2013-1-27 07:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个大图或主板型号
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-1-27 10:04:21 | 只看该作者 �
  根据版号去找吧,或者图纸了。
发表于 2013-1-27 10:12:00 | 只看该作者 �
下载一个图纸不就知道了么
发表于 2013-1-27 10:36:36 | 只看该作者 �
缺机就不要修了!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-27 11:14:46 | 只看该作者 �
可以参照 内存供电  换个上去   一般一块主板 的供电芯片很多都是一样的
发表于 2013-1-27 11:43:58 | 只看该作者 �
找个图纸看下吧
发表于 2013-1-27 11:44:45 | 只看该作者 �
顶你一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
