标题: 华硕S101 不触发 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-1-26 18:13
标题: 华硕S101 不触发
测板子上所有电感没有3V  只有一个电感有8V出来。。。
板子待机0。012  接的是12V的 主供电,
电感没有3V出来,测开关 BIOS都有3V的电出来,但有时候3V的电压在跳变,有时候又没有。。
现在怀疑3 5V供电芯片坏了。  因为没有图纸,只能看芯片的PDF ,他用的芯片是CL=BJ
查代码是RT8205C 的
测主供电有10V   REF 有1。8V    VREG3  VREG5 有3 5V    BOOT1 BOOT2都有4。1V
UGATE1 UGATE2 都为0V     LGATE1  LGATE2都为0V
好像芯片没工作。。。这个芯片不是有主供电和REF  3 5V线性后应该会输出3 5V了吧
难道还有什么条件我忘记了?
   希望高人指点一下!!
另外求个图纸板号是:S101 REV 1。2 其它的S101的也行!!!
因为一个画面框不下来只能二个了大家将就着看一下
作者: zkx422536182    时间: 2013-1-26 21:42
至少还有en,pg这些撒,最基本的好不,
作者: liuhailong800    时间: 2013-1-26 21:45
en信号了?
作者: 16760238    时间: 2013-1-26 23:22
EN有么?0V不对头
作者: hayes2011    时间: 2013-1-27 08:20
看下芯片6PIN有没有VSUS—ON 3.3V
作者: 冰风古    时间: 2013-1-27 08:42
VIN----EN---REF----VREG5\VREG3----ENTRIP1\ENTRIP2------PWM1\PWM2------PG1\PG2
ENTRIP1\ENTRIP2连接150K电阻到地 为频率设定(开启PWM)
作者: 异少    时间: 2013-1-27 09:52
谢谢楼上的回答啊。我再测测看。楼下还有没有要补充的啊。
作者: 异少    时间: 2013-1-27 10:05
ENTRIP1\ENTRIP2连接 ...
测ENTRIP2 1脚接了一个电阻为190K 正常不,另外6脚的电阻没找到。。。
作者: 异少    时间: 2013-1-27 10:33
新发现,,原来那个7。5V的电感是冲电芯片的。。问题是我没接电池冲电芯片竟然有7。5V的电了。。。其它电感一点电都没有。。。
作者: shanglele    时间: 2013-1-27 11:29
你保护隔离都没过啊   先修保护隔离
作者: 异少    时间: 2013-1-27 12:40
VIN 13脚的EN REF都有电压   另外VREG 3  VREG 5都有    1 6脚的EN没有。。
作者: 异少    时间: 2013-1-27 13:08
shanglele 发表于 2013-1-27 11:29
你保护隔离都没过啊   先修保护隔离
保护隔离没过,开关 BIOS 晶振这些电压都正常啊。
另外我换了那个1脚的150K的电阻,接电电压跑到0。18  测3 5V出来1V左右。 芯片发烫。
作者: 刘华人    时间: 2013-1-27 13:23
把1脚,6脚、还有4脚的频率脚位和14脚的控制模式脚位也测一下
作者: 4547    时间: 2013-1-27 13:54
你保护隔离都没过啊   先修保护隔离
作者: geming80    时间: 2013-1-27 14:05
大多是主板电源的问题,
作者: 陆海亮    时间: 2013-1-27 14:07
真不错呀、 谢谢分享
