标题: 联想Y450维修拆装图、图纸及提取的BIOS. [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2013-1-26 17:21
用电池、用适配器都是一样,只要通电灯就亮。只有取下电池灯才灭。开关机、机器运行是正常的。
这些灯在亮!
没有恒流源直接拆机。
分析下:
先看看这3个电阻是干嘛的。152与153是一组分压、151与154是一组分压。
再看看灯和风扇的电路。Fan使用+3v和+5v。logo灯使用+3v。压条指示灯使用+3v和+5v。唉!有共同点。
看看+3v和+5v哪里来。PQ7和PQ11供给。N沟的D极是3、5vIC供给的待机3vpcu、5vpcu。
好像有点头绪了!
很少用点位图,今天练一练。
公共端vin经pr152、153分压连接pq19、pq18、pq22、pq28、pq23、pq27的g极和pq45集电极。
想让灯亮就必须出+3v和+5v【1:pq7和pq11本身问题  2:pq7和pq11的控制极高电平】
Pq27控制极低电平有效时pq7和pq11的控制极才为高电平
Pq45控制极高电平有效时Pq27控制极才为低电平
Mainon信号在suson后面才能发出不会先去来把。。。。。。
现在只要pr152断路或pr152和pr153严重变值都会引起pq27控制极低电平。
哈!换吧。
清理后取下测阻值还是基本正常的。一起换了3个。当然   是旧料板取下的啦。
哈哈!试试吧!
