联想Z360进水,一天半修复
智腾科技
2013-1-26 15:43
联想Z360进水,一天半修复
笔记本型号:LENOVO Z360
板 号:DALL7AMB6EO REV:E
CPU 接 口:rPGA-989 INTEL P6200
内 存 接 口:DDR3
单 桥 芯 片:BD82HM55 SLGZS E045A988
显 卡 芯 片:
CPU供电管理芯片:RT8152E
E C :ITE 8502E 1045-JXS
故障描述:进水了,U29一圈腐蚀的痕迹,大概是从键盘底部进去的。
测试数据:
先测了下大电感,无对地短路,接稳压电源,待机0.01A,按开机键,没反应,电流0.01A,无变化。测CN4接口NBSWON#有3V,按下变低电平,顺
查EC-125脚,也有跳变。测+3VPCU、+5VPCU正常。
这个地方绕了点弯路,EC-80脚经D21后为DNBSWON#到桥,再经R254至桥PWRBTN#,但是R254没装。查S5_ON没按开关时,有时有高电平,有时
为低电平。S5_ON,是+3VPUC、+5VPCU转换成+3VS、+5VS的控制信号。由于本人经验尚浅,一直在纠结EC收到开关信号后,发给桥一个信号,这
个信号又不是PWRBTN#,S5_ON有时有,有时无,捉摸不透。顺测了一下LID551#(屏合信号)是高电平正常。
EC待机电压,时钟有波形(测到晶振1只脚有,1只脚没有)、复位都正常。
RSMRST#由EC发给桥的复位信号,0.47V,明显不正常。
想想EC的BIOS可能参与触发(在基地学到的),查一下吧。就是U29这个芯片,进水的部位。8脚有3V,7脚无电压,3脚1.2V,都不正常。拆下R504、 R509, 都不是10K了,换吧。
换好后,还是不触发,拆下U29上编程器,读芯片内容,咦,全是FFFFFFFFF。以为没读好,重读了一遍,还全是FFFFFFFFF。这时想到3脚WP#为低电平,估计
清掉了。从论坛上下了个BIOS刷了。按开机键,到0.2A掉。待机时S5_ON低电平了,按开机键,为高电平,有电压没起来。S5_ON,是+3VPUC、+5VPCU
转换 成+3VS、+5VS的控制信号。按开机键,反复测,EC能收到SUSB#、SUSC#,发出SUSON,去开启
+3VSUS、+5VSUS。着重查这2个信号的去向。
15V是待机就有的,查到PR156、PR151、PR118、PR130,无15V。废话少说,全换了。PR151、PR156还是没有。15V是D18、D19自举后,经PR127产生的
测PR127、PR151不通,飞线吧。心情忐忑的开机,电压到1.几A了。接屏,亮机,搞定哦。
智腾科技
2013-1-26 15:47
贴子写出来简单,修的过程也算复杂了。另:本人不算高手,自学一年,去基地一个半月。手上修好的机不超过10台。
参考另2个贴
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=537276
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=600055
鸿远科技
2013-1-26 19:19
联想的bios不好找啊,官网都不提供
郑州维科
2013-1-26 21:24
国外的官网提供BIOS程序
gzqone
2013-2-1 13:08
够专业的了,写的贴子都那么规范。经验加总结,愿意分享,帮顶了。
xueflyer
2013-2-1 19:37
理论指导维修,修的很好呀!
补充一下:显卡型号英伟达310M
