联想L2021wD
一心维修01
2013-1-26 14:07
联想L2021wD
接接到手上指示灯不亮 开壳 :发现次级的电容爆了 换了两个 上电测试OK 收40还给客户 哪知道第2天客户又来了 还是指示灯不亮 又打开测12V 5V 也没有了 拔了下电又接上发现机器居然亮了 一直用两天都是好的 第三天客户来了指示灯由不亮了 有哪位修过这样的机器的提示下 谢谢!
一心维修01
2013-1-26 14:10
在线等撒 期待高手出现
htr5482
2013-1-26 14:25
应该是爆电容附近有短路现象,你再仔细跑跑电路
界首小夏
2013-1-26 14:42
应该有虚焊的地方,仔细查一下吧。。。
生升
2013-1-26 15:44
50v47的电容也应该换下,板上有电解液要清理
xiongyangwan
2013-1-26 16:48
看看IC供电是不是低了
旗舰电脑
2013-1-26 17:34
电源板在不开机时是有12V和5V的,你那机子明显电源板不正常 。
我张玉峰
2013-1-27 14:46
别忽视了一次电源初级 特别是场管控制 这种情况不一定在后继
brick0821
2013-1-27 15:12
初级开关管,大电容,后级电感,电容,全都测试一下。。不行就换。。如果你的控制IC 是7575 那就直接换一个。。。
www359612139
2013-1-28 17:25
鼓包电容旁边的电容最好也换掉
1030095410
2013-1-31 08:57
一般爆的电容旁边最好都换啦
