E40触发掉电
金正电脑医院
2013-1-26 13:52
E40触发掉电
接同行一台联想E40,INTEL I3独显的,开机跑到0.5左右掉电诊断卡显示0,总复位电压0。偶尔可以跑到1.2左右诊断卡当16不掉电。基本很少可以正常开机显示的。CPU、内存都换过了。是不是SB的问题呢?
青岛维修爱好者
2013-1-26 21:34
是裸板掉电吗? E40要注意C壳上的那块大铁皮, 绝缘不好就能引起掉电。 前几天刚遇到过一次
徐文康
2013-1-27 21:21
coms放电了没有, 没有放电试试, 我碰到过一台这样的机器放下电就可以了,
金正电脑医院
2013-1-28 08:42
裸板掉电的,放电肯定早就试过了啦。
挚爱
2013-1-28 10:27
这个上面有个芯片爱坏 ,就是这个现象 ,不过芯片型号我忘记了,触摸板下面
金正电脑医院
2013-1-28 16:18
楼上的说触摸板下面的是不是南桥还是其他小的IC?
EMSC
2013-1-28 16:27
不成先刷个BIOS试试,再做其他的。
金正电脑医院
2013-1-29 16:46
BIOS早刷了,SB到货了换了试试
破小孩
2013-1-29 17:04
我修过一个E40开机掉电的,用手摸着南桥就没事,后来直接换了个好了,
吴华新
2013-1-29 17:13
时好时坏虚寒?桥
金正电脑医院
2013-2-2 13:14
RE: E40触发掉电
已修复,更换PU8
惠君诚信
2013-2-2 14:52
是内存供电芯片吗?
522838393
2013-2-2 15:10
这显卡旁边有一个IC 8116L 看看那个1.8v有没有出来。没出来,你更换一个8116L 就好了。
