联想 Y450 加电掉电
deqing2010
2013-1-26 12:15
联想 Y450 加电掉电
联想 Y450 加电掉电 拆装一遍就好 用一段时间又老样子 有见过这问题的吗
孤身走我路
2013-1-26 12:23
是不是哪里没有绝缘好啊或者是哪里虚了
tig
2013-1-26 12:28
处理下,绝缘
lini4hao
2017-5-25 15:34
如果是触发掉电的话,一般是小板,但小板也分公母头,一般母头坏的多,公头的话就不一定了。还有显卡供电也有可能,要结合实际情况维修。
小刘师傅
2018-5-10 11:16
哪里虚焊了吗??????????
woaiweixu
2018-12-27 12:49
这个就是这台机子的通病,显卡小板上的电容滤波不良,更换就行
