标题: 新手求9 acer ZG5上网本不开机 [打印本页]
作者: qi440883    时间: 2013-1-26 12:01
   接到一台acer上网本不开机,各电压都没短路,上电检测,公共点电压不正常,只有15V左右,PQ2是个P沟道的管,4脚控制脚有13V的高电平,开机的开关灯在闪,有时通多几次电,公共点电压就会正常,开机进系统测试都没问题,目前把PQ2 的和4脚相连的PQ20,PQ21换过了,还是一样,3V,5VIC也都换过了,求各位兄弟指点下,谢谢了
作者: qi440883    时间: 2013-1-26 12:06
在线等啊。。。。
作者: conacc    时间: 2013-1-26 12:08
公共电压不正常 你就修这个位置啊
作者: qi440883    时间: 2013-1-26 13:15
保护隔离这里就那么几个元件,都换了,还是不行
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-26 14:12
p沟道的4脚有14v肯定不能导通的。查一下4脚的来源。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-1-26 14:28
主修公共点电压,查为何不正常。
作者: qi440883    时间: 2013-1-26 15:03
14脚就是只通到PQ20 PQ21二个
