标题: 东星 19寸液晶显示屏出现全白。全红红。全蓝等到几个色 [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2013-1-26 11:10
东星 19寸液晶显示屏有信号的时使用什么都正常,可没有信号的时(不接VGA线或电脑待机。休眠)出现全白。全红红。全蓝等到几个色间跳转,请问是什么问题呢?
作者: 285341209    时间: 2013-1-26 11:15
恢复出厂就OK了,如果还是不行刷下程序,应该恢复下出厂就行了
作者: lt194501    时间: 2013-1-26 11:21
楼上说得对,我遇到过这种问题
作者: 低等动物    时间: 2013-1-26 11:38
还有一个问题,只能显示600X800,往就黑了
作者: 低等动物    时间: 2013-1-26 11:39
恢复了还是一样
作者: lt194501    时间: 2013-1-26 11:40
那就刷个程序
作者: xiongyangwan    时间: 2013-1-26 11:43
换24C16或者24c08
作者: hckhck    时间: 2013-1-26 12:04
简单的办法就换个驱动板
作者: 生升    时间: 2013-1-26 15:54
刷一下应该就没问题了,优派遇到过,分辨率上不了
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-1-26 17:37
屏自检,带电拔掉电插头一试,看看是否有用。
作者: psu9386    时间: 2013-1-26 19:51
严重怀疑进入了工厂模式还有一定几率就是程序坏
作者: jxsunyan    时间: 2013-1-27 18:43
这是板自检,有些特殊的牌子就是这样
作者: brick0821    时间: 2013-1-27 20:01
没遇到过这种情况,看上去像是程序的问题,刷一下试试。。
作者: qq89455496    时间: 2013-1-27 20:12
刷 mcu应该可以
作者: zyc258    时间: 2013-1-27 20:27
驱动板问题,正常也有这样的。待机自检很烦人,尤其是杂牌机,品牌没发现这样过。
作者: 孤独=真理    时间: 2013-1-28 09:32
刷个程序试试啊、待机其实也可以不用管他
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-28 09:55
什么问题都没有,正常,,
作者: 今雨    时间: 2013-1-28 10:09
燒機模式~算是正常吧!
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-1-28 10:22
不一定都是驱动板,屏线和屏线接口损坏缺少信号同样可以引起这个故障
作者: www359612139    时间: 2013-1-28 17:06
按菜单键5秒钟试试
作者: free-av    时间: 2013-1-30 15:35
沒猜錯的話是自檢模式
作者: 1030095410    时间: 2013-1-30 19:26
屏的程序不多吧!
作者: 知心人527    时间: 2013-1-31 09:59
xiongyangwan 发表于 2013-1-26 11:43
换24C16或者24c08
24c16和24c08一般是干啥用的?有时候会有两个?
作者: xiongyangwan    时间: 2013-1-31 16:22
存储器 一般只有其中一个
作者: 游戏狂虫    时间: 2013-1-31 22:20
有些故障很愁人。搞不好就刷,刷不好就换!
