华硕9800GT 进桌面花屏 修半天无果!
xiangwei0909
2013-1-26 09:39
(176.21 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2013-1-26 09:36 上传
一批华硕9800GT 512M显卡,显存颗粒是:H5RS5223CFR,现在的故障是开机的时候正常,进系统后不装驱动之前也正常,装好驱动重启进桌面就花屏了,扫显存无错误,也加焊过GPU,在DOS下刷BIOS刷不进,提示:no erase eprom。。。。拆下BIOS芯片用编程器重写了几个其它型号的BIOS后,开机卡2B,拆下显卡风扇发现GPU可能是换过的,有9.9成新,我现在怀疑是换过的GPU和刷写的BIOS不合,还不能确定是不是GPU内部问题,按理说如这个是换的全新GPU,可以排除,现有以几个问题,希望修过此显卡或者有这个显卡的朋友们帮我解决一下:
1、此牌子型号显卡,
原配GPU
,是不是G92-286-B1,
2、有此型号显卡的朋友们,帮我传一个原BIOS,我刷一下试试,看能不能解决。
3、G92-286-B1,显存是H5RS5223CFR,要刷哪种BIOS才能相合。
请大家帮帮忙了!!!
hwit168
2013-1-26 11:35
连GPU边上的胶还在怎么可能换GPU
pplppl
2013-1-26 12:42
一上来是不是考虑的太复杂了 你把 gpu 和显存的频率 降一下 试试看 是什么情况
某
2013-1-26 12:54
显存也吹一遍试试
咏珩
2013-1-26 12:56
楼主GPU做过BGA了?
pfvl2008
2013-1-26 13:02
应该看一下PCB板上的BIOS版本号,和保存下来的BIOS对比一下看看是不是同一BIOS。98的卡很多是不能2D分频的,一分频就花,如果有2D分频,就取消它。
AMAY
2013-1-26 13:20
暂时没有修过这样的显卡刷BIOS的.
344877303
2013-1-26 15:57
没有修过这样的显卡刷BIOS的.
吴华新
2013-1-26 16:08
路过观看而已
y497661996
2013-1-26 17:03
这Gpu应该没换过。。。你把显存和gpu都推一下。。温度掌握好了、、应该能解决。。扫描的没问题未必真的没问题。。再仔细看看固态电容底下有没有爆了的
