ST鱼盘的各系列的砍头指令
漯河
2008-8-19 12:04
ST鱼盘的各系列的砍头指令
大家都知道希捷硬盘的砍头指令为Y。
以前传出来的有U6的砍头指令为YEX。
也知道7200.7的砍头指令为Y2X。
AGE公布希捷硬盘的砍头指令为YXX。
其中第二个X为头的数目。一般取值为0-3。
关键在第一个X的取值。
我们可以通过.来察看希捷硬盘的信息,如鱼盘按.后出现的为
Age=50 Type=A1 MxCy1=DC91 MxHd=1 MxSct=068 BSz=0800 Tcode=0000
这个系列的砍头指令就是YA0。
关键在Type=A1 其中的A就是砍头指令里面的第一个X的取值了。
7200.7的硬盘Type=21 砍头指令就是
U6的盘Type=E1 砍头指令就是YE0 71O sqoq{
以此类推。大家可以得出鱼盘的各系列的砍头指令了。
(只在U5、鱼2、鱼3、鱼4、鱼5、鱼7上测试通过了,其它的盘没有遇到过。)
