标题: 也许学艺不精,求高人指点,联想G480维修 [打印本页]
作者: 落叶流声 时间: 2013-1-25 21:46
接同行一台G480,进水,不开机。板号:LA-7981P
接手时没有发现进水痕迹,待机0。001,不触发
测+3VALWP PL401和 +5VALWP PL402无电压,没有待机,如下图:
测B+处有电压,断电,测PL401对地为0,开路PJ402后,+3VALWP和+5VALWP正常, PJ402就是+3VALWP转化+3VALW电压的一个跳线。+3VALW去处很多,不好找,就用电压1V去烧,摸到IO时发热,下掉IO +3VALW阻值恢复正常。一查这个IO才知道KB9012QF-A3都说自带程序的,价格也很45/PCS啊,如图纸
从上图看BIOS是挂在南桥下的
没办法,只能试着发个IO了,问了多家,都说肯定可以代用,我也只能相信了,找不到呀,就发二个,到货后上机,待机正常,电流0。11左右不动,肯定哪个电压没有发出来,测U38 U39,这两个是+5VALW转+5VS和+3VALW转+3VS的
如下图
两个电压都没有,以U39为测点,如果U39导通,就要4脚为高,也就是+VSB主,SUSP为低,测+VSB为0找到来源如下图
测B+正常,+VSBP为0,+VSBP通过PJ201转化成+VSB的,P205要导通就要2低为低,也就是要PQ204导通,那就要PCH_PWR_EN为高,因为PR229和PR222没有装件,所以没考虑。测PCH_PWR_EN为低,找到来源如下图
原来是来自IO的119脚,测它对地不为0,看边上的电阻R559没有装料,装料可以通过+3VALW上拉,想想新发的IO坏的可能性不大,要么就是带的程序不行,就直接从+3VALW到PR228飞了条线,人为上拉PCH_PWR_EN,加电再试,电流到了0。8A不变,测所有电压都出来了,但不跑码,不亮机
说明一下,再电流0。11时,SYSON已发出+1.5V也就是内存电压是正常的,所以不算改变本身时序
求解,
1 是不是IO程序的问题造成开机时序变化
2 是不是还有哪里我没想到
附个G480图纸一份,求高人指点
联想G480-la-7981p.pdf
(1.62 MB, 下载次数: 322)
