大师帮忙看看 360公司的系统盘刚刚装的系统
夏名骏
2013-1-25 19:36
其他一切正常 就是点淘宝登陆的时候 出现网站安全证书过期 这样的词 请高手给点思路 是不是系统重新装一下可以用了啊
兄弟电脑电器
2013-1-25 19:50
兄弟,时间不对呀
夏名骏
2013-1-25 20:05
兄弟电脑电器 发表于 2013-1-25 19:50
兄弟,时间不对呀
什么时候不对 系统时间吗 还是
liguangqiang
2013-1-25 20:09
卸载了浏览器重新安装一个试试,不行就重装系统了
moontree
2013-1-25 20:13
1、重装一下安全证书。
2、换个浏览器。
3、关闭浏览器重新登录。
一般使用IE浏览器,不会出现此种情况!使用其他的浏览器,会有此现象!可以使用新推出的淘宝浏览器试试!
32号的黎明
2013-1-25 20:50
兄弟,360根本不会出什么系统,即使市面上有,也是山寨的。
建议你换个浏览器测试
清理插件
看看系统里是否自带杀毒,如果带
你可以选择放弃这个系统了
看看杀毒里的信任项全部取消
如果有条件,自己学习放封装
夏名骏
2013-1-25 20:54
夏名骏 发表于 2013-1-25 20:05
什么时候不对 系统时间吗 还是
谢谢 明天我在去帮她看看
wangziyan
2013-1-25 20:58
把ie安全默认,临时文件清除
deane121
2013-1-25 21:01
一般出现这个问题都是系统时间错误引起的。是不是主板COMS电池放过电呀。
fdj0404
2013-1-25 21:11
换个浏览器,证书安全级别减低,
ld165246050
2013-1-25 21:28
没想到360也会出系统盘,不会山寨的吧,最有可能的就是时间不对。
sw1238845
2013-1-26 10:34
我支持时间不对,我碰到过。进时间项目里改好日期再让系统自己把时间对好!
牟平电脑维修
2013-1-26 10:41
典型的电脑的年月日不对的,更改一下电脑的年月日就ok了
夏名骏
2013-1-26 14:06
还没去搞 晚上去顾客家里搞搞 应该是时间问题 谢谢大家 这么热情
夏名骏
2013-1-26 19:44
问题解决 谢谢大家
迅维专业电脑
2013-1-27 15:53
如果能正常进淘宝网站就不用管它,把他叉掉
