下载附件 保存到相册
2013-1-25 19:17 上传
ysjiangxu 发表于 2013-1-25 19:31 登录/注册后看高清大图 排除硬件兼容性,请检查内存和硬盘。遇到几次报文件丢失,动动内存好的。
古古怪怪 发表于 2013-1-25 19:37 登录/注册后看高清大图 换硬盘装系统试试嘛!!!
yang494472409 发表于 2013-1-25 19:55 登录/注册后看高清大图 谷歌翻译不就好理解了
yrj杰少 发表于 2013-1-25 20:33 登录/注册后看高清大图 有没试过换个其他版本系统
llxy766 发表于 2013-1-25 20:40 登录/注册后看高清大图 你确定是主板问题???
hopelucky 发表于 2013-1-25 20:47 登录/注册后看高清大图 1、系统软件有问题,换一个试一下 2、如果软件没问题,看看硬盘有没有坏道 3、如果硬盘没有问题,那就有可 ...
wangwangdao 发表于 2013-1-25 21:09 登录/注册后看高清大图 肯定是系统的问题,换安装版的XP试试。
hopelucky 发表于 2013-1-25 21:38 登录/注册后看高清大图 你这是启动机器时出现的吧?一般出现这种问题系统坏了,或者更改了硬件,出现这种问题,usb口接没接设备?查 ...
江晓明 发表于 2013-1-25 21:41 登录/注册后看高清大图 你之前的那个系统有个文件丢失或错误,文件名是“l-intl”,造成系统无法启动,这和你重装的系统是没关系的 ...
endtype 发表于 2013-1-25 21:42 登录/注册后看高清大图 U盘引导有问题吧,系统都没做进去
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-1-25 21:45 登录/注册后看高清大图 引导出问题了,不是吧!那我在DOS,或者PE下面看到的慢慢走到百分之百的是什么东东啊!!!
endtype 发表于 2013-1-25 21:54 登录/注册后看高清大图 你用另外一台GHOST好后拿到这台来装。不行再说
hopelucky 发表于 2013-1-25 21:52 登录/注册后看高清大图 你是用光驱装系统啊还是用优盘,如果用的是ghost文件装的,你把ghost文拷到硬盘装一下试试,如果用光盘装机 ...
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-1-26 11:59 登录/注册后看高清大图 谢谢大家了,在这之前我把南桥换掉了,就出现这个报错了,现在问题解决了, 是硬盘的分区,用快速分区第一 ...
