标题: 一笔记本遇到奇怪的问题 [打印本页]
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 19:16
标题: 一笔记本遇到奇怪的问题
一台东芝笔记本,日版的18.4的1920*1080的屏,P8600 CPU,4G内存DDR2,500G的硬盘新的,945的主板,集成的INTEL什么4000的显卡,现在遇到的问题是在网页QQ,什么的打字的时候总是卡住一下然后一下子跳出来,游戏我试了DOTA,有一次是不卡的,其他好几次多喝打字一样一卡一卡,但是看电影,视频聊天很流畅,按说这配置不会出现卡的情况啊,系统XP VISTA WIN7多装过,多是相同的问题。散热没问题温度一直在30到35度之间
各位大侠,有知道这是什么原因的吗,是软件还是硬件方面的
作者: 迪兰恒进    时间: 2013-1-25 20:13
你在乱说吧945主板能上P8600 CPU? 那个是PM45或者GM45上面才能用的。
作者: moontree    时间: 2013-1-25 20:17
如果安装了杀毒软件的话,换个版本的杀毒软件,或者重装杀毒软件!尤其是360。
作者: qiuyuepeng    时间: 2013-1-25 20:19
首先要排除软件问题,硬件迟些才能考虑
作者: 本本波    时间: 2013-1-25 20:51
楼主不懂本本,945 的主板怎么上的去p8600?  还是18.4 的屏???  目前我还没见过18.4 的  ,15.4倒是很多
作者: wangziyan    时间: 2013-1-25 20:56
把ahit打开试试啊
作者: xin已苍老    时间: 2013-1-25 20:58
945的主板可以上P8600 是我看错还是确有其事
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:11
写错,不好意思是PM45
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:13
Qosmio G50
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:14
没有安装杀毒就出现这问题,硬盘借口是SATA的
作者: 全不会    时间: 2013-1-25 22:18
个人建议    几条内存呢,两条的话可以去掉一条看一下。换个硬盘试试
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:24
2条,去掉一条还是一个样硬盘的话,要去找
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:25
本本波 发表于 2013-1-25 20:51
楼主不懂本本,945 的主板怎么上的去p8600?  还是18.4 的屏???  目前我还没见过18.4 的  ,15.4倒是很多 ...
Qosmio G50
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid6555109
作者: 倒霉的烦人    时间: 2013-1-25 22:27
显卡驱动装了吗,还有看下任务管理器 CPU的占用率是多少 看是否哪个软件引起占用率过高。
作者: yf19811211    时间: 2013-1-25 22:31
驱动装了,CPU占用不高啊
作者: 放进口袋    时间: 2013-1-25 22:58
楼主可以换个USB的键盘看一下  看电影不卡我觉得不是电脑处理不过来 而应该是你按键盘的时候电脑接收出现了延时
作者: chalicom    时间: 2013-1-26 00:14
看不出来楼主是哪条道的,软件硬件故障都要这么问的话。换个键盘看看吧
作者: yf19811211    时间: 2013-1-26 12:57
外接键盘了还是老样子
作者: 》·风语·《    时间: 2013-1-26 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yf19811211    时间: 2013-1-26 14:06
》·风语·《 发表于 2013-1-26 13:20
刷刷BIOS,现在很多机器老是BIOS引起一些莫名其妙的问题的
这笔记本到东芝官网上查BIOS,只有2009年出来时的那个
作者: 工作者    时间: 2013-1-26 15:07
联想的本遇到过这样的问题 但是装系统就好了,不知道你这个是怎么个情况
作者: 本本波    时间: 2013-1-29 10:58
yf19811211 发表于 2013-1-25 22:25
Qosmio G50
Qosmio G50     配置如下
http://product.yesky.com/product/357/357418/param.shtml
这个本本 我是没见到过,但根据你的描述  故障应该是显卡不良导致的,   如果我修的话 重点会放在显卡上
