标题: HJ-i848PEAL不上电维修 [打印本页]
作者: 151891861    时间: 2013-1-25 18:00
今天上午同行提来了一台PC老机器,说是不通电,按开关么反应,自从参加了远程培训后,胸有成足。板号:HJ-I848PEAL(不晓得啥牌子)
故障:通电诊断卡待机灯亮,不触发。
维修过程:1、马上回想饼哥讲的上电流程:开关针--IO---南桥---IO--绿线,待机条件:INTEL: VCCRTC\RTCRST#\14.318\3VSB\RSMRST\PWRBTN#\SLP_S3#\PS_ON。
               2、接下来一个条件一个条件的在主板上测,测了哈跳帽上有3.3V,晶振有0.2--0.4V,RSMRST没测(就当它正常),诊断卡3VSB灯亮起的,就跳过了。接下来就查IO这边;
               3、IO是8712F-A,触发脚位是67供电,75-----72-----71-------76,67脚供电5V正常,75脚没短接开关的时候是3V,短接开关后瞬间变为低电平正常,72脚为3.3V,但短接开关无任何跳变,顿时心里感觉良好,有底了,就只有两个可能了,要嘛南桥要嘛IO,就从简单的来,南桥坏了就不修了。马上爬到料板堆里找个块出来,刷刷焊上、吹吹,上电,点排针代码不停的跑啊,哎,规矩了,收钱钱了。
    真凶:
。加点分吧,师傅们,么分了,下资料不方便啊。在此借论坛祝各位朋友们新年快乐,无事如意,财源滚滚。
补充内容 (2013-1-26 10:07):
待机条件是32.768,不是14.318哈,14.318是时钟晶振,谢谢管理员提醒。
作者: hssd    时间: 2013-1-25 19:09
72脚无跳变应该与南桥无关吧.75脚有跳变说明IO收到开机针发出来的信号了,72脚是IO向南桥发出信号的针脚,有电压而且IO工作条件满足的话应该可以确定是IO本身的问题吧.
作者: o℃-的浪漫    时间: 2013-1-25 19:28
吹个IO收费多少呢,还是换电容都好赚吧?
作者: xingge    时间: 2013-1-25 20:09
hssd 发表于 2013-1-25 19:09
72脚无跳变应该与南桥无关吧.75脚有跳变说明IO收到开机针发出来的信号了,72脚是IO向南桥发出信号的针脚,有电 ...
是IO,也是新手上路呀!
作者: 博弈电脑    时间: 2013-1-25 20:15
在学校上了多久啊。能开始修板
作者: tpy1234    时间: 2013-1-25 21:05
说真的 LZ真的很幸运 远程学习都这么厉害了 我学习有一个多月了 还不知道怎样修主板
作者: wangziyan    时间: 2013-1-25 21:08
都是新手共同学习
作者: wangwangdao    时间: 2013-1-25 21:13
不触发的维修大部分都是IO问题。
作者: 吉林汤姆    时间: 2013-1-25 21:25
呵,看来学有所成啦!小有成就感!
作者: hopelucky    时间: 2013-1-25 21:44
鼓励一下,现在也在学习,希望多些这样的帖子,让我们初学者积累点经验。以后少走弯路。
作者: Rngon    时间: 2013-1-25 22:16
你的帖子中INTEL待机条件里面有错误:是32.768K的晶振,不是14.318M,14.318M是时钟芯片的,
作者: ktv300    时间: 2013-1-25 22:17
不错啊,远程学习有时候我也没有时间啊,24小时上门,搞的晚上也有人打电话,所以真没时间!
作者: 151891861    时间: 2013-1-26 10:06
记混了,谢谢
作者: userll    时间: 2013-1-26 10:45
这种情况下,IO的匹配就显得很重要了。
