标题: 现代K228W显示器白屏 但不是屏的问题 [打印本页]
作者: 冯维修    时间: 2013-1-25 17:57
今天接到一现代K228W显示器  开始是屏幕不停闪烁  开机一看  电容爆完   换了以后还是闪烁  就测了下电压  结果是12v 电压跳变只有6点几伏  就查到一个稳压二极管短路了   就把二极管下了  上机测试就是白屏  以为是屏坏了  结果拿了个通用驱动板和高压条点屏  发现屏没坏 测各项电压全正常   我结果无意之间在通电的情况下把屏线拔了 在擦上  一看 居然好了   一拔信号线  又白屏 我不知道怎么搞了  请各位大虾帮帮分析下
作者: brick0821    时间: 2013-1-25 18:10
白屏的时候再测试一下驱动板电压输入,屏电压输入,应该有问题,白屏是屏没工作啊。。
作者: rongrenjie1990    时间: 2013-1-25 19:14
欠电压   飞个5V就好了
作者: zhongwei068    时间: 2013-1-25 22:24
说不定你再用通用板试上几次也是折白屏,一般就是屏的事。我遇到一次这情况。
作者: 冯维修    时间: 2013-1-26 09:46
白屏的时候测屏电压和好的时候一样
rongrenjie1990 发表于 2013-1-25 19:14
欠电压   飞个5V就好了
电压是正常的   但我自己也飞了个5V  但还是一样的现象
作者: 冯维修    时间: 2013-1-26 09:47
我拿驱动板试了很多次  都是好的
作者: ww408315197    时间: 2013-1-26 10:42
你那是是程序的问题
作者: 冯维修    时间: 2013-1-26 11:50
ww408315197 发表于 2013-1-26 10:42
你那是是程序的问题
我自己也在怀疑   但我刷不到那种芯片的程序  他的程序芯片是rtd2120l的  我的编程器没法刷  悲惨啊
作者: hckhck    时间: 2013-1-26 12:02
是程序的问题
作者: zhangtoning    时间: 2013-1-26 13:19
再不行就换块通用板
作者: 冯维修    时间: 2013-1-27 10:31
唉   很不甘心的改板板了
