量大电容,蜂鸣档常鸣,肯定是坏的吧。
lxblxb
2013-1-25 17:16
量大电容,蜂鸣档常鸣,肯定是坏的吧。
量大电容,蜂鸣档党鸣,肯定是坏的吧。
丨無念℡ゞ
2013-1-25 17:20
只有焊下来量,可能是其他地方有短路
pfvl2008
2013-1-25 17:58
看你要量的电容有多大,如果有1法拉以上的话,估计会叫十来秒都不会停{:soso_e113:}
可乐加冰
2013-1-25 18:15
测量电容的时候阻值是有小到大的一个过程。
如果一直叫就是小阻值或者短路了,你最好是拆了测量一下,一面旁路影响。
每天一休
2013-1-29 13:12
拆下来测才是最准的
lxblxb
2013-1-31 09:13
谢谢了,谢谢了。
Js.COSMO
2013-2-5 21:34
可能是板子短路也可能是电容坏了
kouzi
2013-2-21 21:19
一般过会就不响了,调个头又响,好的
李云浩
2013-3-1 22:29
呵呵 论坛好东西
lucy
2013-3-2 10:21
不一定额,电容里有电也不会响,好的电容响会儿会停,交换表笔测量有会响,这样属于正常!
zyly789
2013-3-9 20:22
路过 学习
水刃木
2013-3-11 22:08
电容焊下来 放电 再测量
sk8-晓东
2013-3-12 20:00
先充电充满了 就是无穷大反过来又会放电放完了在充电
喑乐妸乐
2013-3-20 16:29
学习了,我也遇到过.
维修技术小z
2013-3-20 17:03
学习了,
cctvboyy
2013-3-30 01:00
这个你还要学一下万用表的原理,你刚接上去的时候,电容充电,瞬间与短路无异,会叫!等电容充满电后,无电流通过,为无穷大!反转表笔再叫,重复这一过程!如果充满电后还能看到数值,那这个电容已经漏电很严重,一定要换掉!检查电容漏电还是模拟万用表好一点!
hulexi
2013-3-30 13:57
坐看楼上的解答,学习一下基础知识也是不错了
↙朂愛媳妇儿
2013-4-10 10:02
cctvboyy 发表于 2013-3-30 01:00
这个你还要学一下万用表的原理,你刚接上去的时候,电容充电,瞬间与短路无异,会叫!等电容充满电后,无电 ...
感觉说的挺有道理的,顶一个
吕玉琼
2013-4-16 12:13
一般情况是的
