标题: 现代Z228W显示器开机闪几下就不亮了~指示灯亮 [打印本页]
作者: rtrwt    时间: 2013-1-25 17:12
今天接到一个显示器!现代Z228W开机闪几下就灭~!拆开看到有个12V电容鼓包!更换后依旧不行!那位兄弟讲解一下
作者: 吕布戏貂婵    时间: 2013-1-26 10:06
换了电容还是不行,指示灯正常亮,那是暗屏,还是高压问题,。
作者: 老子    时间: 2013-1-26 10:18
高压   灯管  都测了没
作者: ww408315197    时间: 2013-1-26 10:48
这种问题灯管高压包的问题多
作者: lik302    时间: 2013-1-26 21:19
16V1000或25V1000的电容都换了
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-27 14:53
灯管有问题吧。
作者: brick0821    时间: 2013-1-27 15:05
一个12V电容坏了,建议把其它的也都一起换了,反正就二三个。。断开高压板,测试输出电压正常不。。找一个通用高压换上,测试一下就知道了。。不亮,或是亮一下灭,或是亮一会灭,都要先测试灯管,要不然怎么修啊。。
作者: www359612139    时间: 2013-1-28 17:26
直接去保护  有天我修了13台 换电容叫去保护
作者: 285341209    时间: 2013-1-28 17:32
LZ 12V 5V测了没?难道就换个电容不行就来问大家怎么解决?
作者: 永利维修    时间: 2013-1-29 11:29
还有可能是+5V和+12V之间的稳压二极管ZD904不良。
