张定文 发表于 2013-1-25 20:33 登录/注册后看高清大图 先测量300V是否正常。换待机5V滤波 IC供电滤波 和各路输出滤波。
午夜梦回 发表于 2013-1-26 18:27 登录/注册后看高清大图 1,开机状态下测量两个大电容的电压看看是否相同。不相同的话更换均压电阻或大电容。 2,电容无问题的话, ...
lyyjin 发表于 2013-1-29 02:40 登录/注册后看高清大图 开机还是吱吱响,大部份都是TL494或7500的8脚或11脚电压不正常,待机测试两脚电压,哪一路不正常就检测该路 ...
