G4主板大短修好了 但是不触发了
石家庄益惠科技
2013-1-25 16:11
G4主板大短修好了 但是不触发了
修了个G4 一开始拿过来是大短路 测内存电感对地短路 在修的过程中烧掉了几个引脚 但是看图纸两个是地线 两个是空脚 装好芯片以后测主板对地不断路了 但是不触发 待机0.03 测3.3 5v都已经出来了 开机键上也有电压 但就是不触发 求高手
