进入PE的时候怎么用网络呢?
yaoxin
2013-1-25 14:46
进入PE的时候怎么用网络呢?
电脑系统崩溃的情况下,大部分时候都需要进入PE系统里面去修复,假如你进入PE系统刚好需要去网上查点资料或者下载点驱动什么的,连接不上网络是不是很头疼,在这里我们的万能PE工具可以为大家解决这个问题了。
首先我们启动系统的时候先进入PE。进入PE之后选择启用网络,如下图所示
当我们经过上一步的操作之后,启用了网络,那么这个图标就会随着你的操作而消失,变为桌面多了2个功能,分辨是IE浏览器跟ADSL链接。先进行左下方的网络设置。
通过网络设置,设置好你的上网账号那些就可以正常使用了。
打开IE开始你的网络之旅吧。
本文来自万能PE wannengpe.com
htr5482
2013-1-25 15:03
这个应该很多人知道吧,不过有的主板是PE启动了网络,还是上不了网的!我遇到过
薄饼充饥
2013-1-25 15:07
大白菜的U盘PE 我记得行的 ,能上网的
muqian
2013-1-25 15:17
那倒是方便了
杨建yy
2013-1-25 16:23
看着是方便些
lymjjh
2013-1-29 10:25
楼主辛苦了
hereyuan
2013-1-29 20:33
大白菜全面支持网络PE
fdj0404
2013-1-29 20:45
我用过晨枫的,u大师的,都没有网络支持
lemonweedn
2013-1-29 23:57
该应用是不是支持所有的win操作系统呢?比如说win2008?
