htr5482 发表于 2013-1-25 14:44 登录/注册后看高清大图 绿线是经过一个电阻到IO的,你可以跑跑线路,看看电阻是否正常,如果电阻正常看看IO是否正常
brick0821 发表于 2013-1-25 20:52 登录/注册后看高清大图 其实不用管绿线的电压,开机以后是低电平。。12V,5V,3。3V输出,和灰色的pg信号是5V 待机5V 只要这些正 ...
