标题: 诊断卡不跑码。cpu是好的,没有思路了! [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2013-1-25 11:54
一主板上am2的u。客户因前置usb插反黑屏,再也点不亮机器。
经测各供电正常,时钟、复位也都有。
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-25 12:00
接着查总线还有BIOS呗。
作者: jance8078    时间: 2013-1-25 12:24
BIOS放电  可能会好
作者: 会员715607    时间: 2013-1-25 12:25
有可能保护掉了  放下电试下吧   有很多主板  亮了也有可能不跑码的  不要依赖诊断卡
作者: kash-永远    时间: 2013-1-25 14:52
我放了coms电、用am2带灯测试假负载a、d线ok。我没有编程器没法刷bios,能与bios有关吗?
作者: 阳光2008    时间: 2013-1-25 14:56
要刷BIOS啦
作者: 薄饼充饥    时间: 2013-1-25 15:09
啥主板?V星的?
作者: hfgjinggxj    时间: 2013-1-25 15:33
你还思啥。换桥
作者: kash-永远    时间: 2013-1-25 16:59
JW杰微的板子,换桥成本太高啊!
还有最关键是为什么会这样----要搞清楚原理呀!
请大家指点
作者: kash-永远    时间: 2013-1-25 17:00
也没有bga焊台
作者: ciwei    时间: 2013-1-25 17:13
前置usb插反。
测USB  2个AD线电压及对地电阻。不对的话是桥翘翘了。
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 19:25
换板子吧,这板子还休啥
作者: 百帮电脑    时间: 2013-1-25 20:10
直接换板子,修的话很麻烦的,到头来收个几十元钱,客户还说贵呢
作者: qq89455496    时间: 2013-1-28 17:44
放电,刷bios,换IO
作者: sky3g123    时间: 2013-2-3 23:16
哎 我一块华硕的板子M2N68的,和你的一样
作者: smil    时间: 2013-2-5 10:14
给你一个建议  换主板
作者: 红门英雄    时间: 2013-2-5 10:21
USB插反应该不会烧桥,除非他把5V插到中间2根线上,那会烧桥的,BIOS刷个试试
作者: 盛源小颜    时间: 2013-2-5 10:34
听你的意思,你没办法修了,因为你没有设备啊,示波器先测试CPU有没有向BIOS芯片读取数据,如果读取信号有了,但是没有读取到数据,先刷BIOS,再更换BIOS芯片,不行的话,再加焊芯片,但是你又没有BGA返修台。
作者: 1030095410    时间: 2013-2-5 14:16
就是啊,换主板
作者: t5206688    时间: 2013-2-5 21:17
个别的主板,USB保护限流电阻爆了开机也不跑码!
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-6 09:44
这损样 十之八九 换南桥咯!
