B460 关机变成待机 不知道怎么办
fengquanfei
2013-1-25 11:26
B460 关机变成待机 不知道怎么办
B460 关机变成待机 不知道怎么办,有时候找不到硬盘,谁碰到这个问题呀 跟我讲解讲解
曹矿生
2013-1-25 11:35
唉你也遇到了这种问题我今天也是,一个HP NX6120现在是休眠后就暗屏,如果一直用就没事,,我再想是不是S3,S4,S5这些信号的问题呢,不知道你的是不是和我的一样,我现在开始怀疑南桥了,,你还是先把系统什么的软件方面问题排除一下,还有你这个机BIOS也易坏
handmao2006
2013-1-25 11:58
{:soso_e110:}PE下关机会不会 以前碰到的 换主板解决
郭登文
2013-1-25 12:12
做个系统排除下软件先
浩海科技(东莞)
2013-1-25 12:20
两个方面的问题 可能是系统问题 也可能是BIOS问题
jance8078
2013-1-25 12:22
BIOS问题可能性比较大,建议刷一下在测机器。
杨慧春
2013-1-25 12:22
大哥 你这么问 我们只能说 BIOS 主板 系统。。。。。。
百变
2013-1-25 13:22
可能是 系统
fengquanfei
2013-1-25 16:10
问题 BIOS PE都刷过了,而且系统换过 硬盘也换过 还是一样 的 所以比较头疼 好不容易让机器能开机了,又出现这样的情况 还是比较难弄
s26567529
2013-1-25 16:18
pe下关机试试 不行就刷bios
fengquanfei
2013-1-25 16:51
我刚把无线网卡拿下来 出现 硬盘找不到 运行速度也慢,刚把无线网卡也拿掉了,都会导致 关机变成待机,有时候就是开机找不到硬盘 头疼啊 谁有办法呢
fengquanfei
2013-1-25 17:15
BIOS EC都换过 系统 硬盘都换过,无线网卡也拿掉了,有时候关机变成待机电流0.69 , 有时候开机就找不到硬盘
nobus
2013-1-25 18:28
换个南桥试试!
