江门电脑维修 发表于 2013-1-25 10:36 登录/注册后看高清大图 加焊南桥看看
hexifeng1 发表于 2013-1-25 10:38 登录/注册后看高清大图 弄过了,不行!
江门电脑维修 发表于 2013-1-25 10:42 登录/注册后看高清大图 是不是用热风枪加焊啊
pc111 发表于 2013-1-25 10:54 登录/注册后看高清大图 这种情况 打桥应该没用,还是查查CPU供电的条件
拼命弎郎 发表于 2013-1-25 11:15 登录/注册后看高清大图 刷bios试试,也有可能
南昌芯通电脑 发表于 2013-1-25 11:43 登录/注册后看高清大图 查查CPU供电的条件
qiuyuepeng 发表于 2013-1-25 11:52 登录/注册后看高清大图 我觉得供电还不正常,应该是CPU供电还不正常,电流只上到0.28A太低了
qiuyuepeng 发表于 2013-1-25 12:02 登录/注册后看高清大图 开机掉电也分几种情况的,一是按开机灯马上灭大部分是主板有短路引起的。二按开机电流上到0.3A以下掉电的, ...
曹矿生 发表于 2013-1-25 12:30 登录/注册后看高清大图 这个就要按照时序来修了呀。。CPU电压出来后就是时钟了,但你这个电流明显很小,我怀疑是不是供电还有没出来 ...
zmgqew 发表于 2013-1-25 13:24 登录/注册后看高清大图 估计不只是CPU供电没出来的原因哦,每个电感都有电吗
LK本本 发表于 2013-1-25 15:02 登录/注册后看高清大图 直接检查CPU供电的5V有没有,没有就找那里来的,
hexifeng1 发表于 2013-1-25 15:13 登录/注册后看高清大图 CPU供电芯片的5V?关键是我现在CPU有供电呀!能说详细点吗?
LK本本 发表于 2013-1-25 15:21 登录/注册后看高清大图 你供电都没有、怎么可能出CPU电压,检测供电VIN,和5V
hexifeng1 发表于 2013-1-25 14:17 登录/注册后看高清大图 有0.98V呀
曹矿生 发表于 2013-1-25 15:55 登录/注册后看高清大图 A电压和B电压,虽然VCORE已经出来了但也不能说明A电压和B电压一定是好的,因为每组电压反馈的PG只抽检一路 ...
hexifeng1 发表于 2013-1-25 11:10 登录/注册后看高清大图 恩,
