标题: 上网蓝屏 [打印本页]
作者: 可乐坏猪    时间: 2008-8-19 10:35
标题: 上网蓝屏
七喜电脑,一上网过一段时间就死机蓝屏,重装了系统还是没用,检测内存,硬盘无坏道.(不过硬盘扫描的时候很慢)我怀疑是硬盘有问题.不知哪位高手赐教一下,不慎感激.. 急急..!!
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-19 10:47
用安装版重新清空硬盘做下系统··网卡驱动用通过官方认证的,你是USB猫 还是网卡猫
作者: 一剑飘香    时间: 2008-8-19 19:23
这样的问题,替换所有的东西,不要怀疑,直接行动
作者: 顾志超    时间: 2008-8-20 12:31
把你的网卡拿掉 怀疑短路啦
作者: 菜鸟一号    时间: 2008-8-20 16:50
原帖由 顾志超 于 2008-8-20 12:31 发表
把你的网卡拿掉 怀疑短路啦
同意楼上的意见,换张网卡。或者拿掉网卡看看!
作者: 天蝎座男生    时间: 2008-8-23 13:07
你的是集成网卡吗?如果是的话这种情况很常见,就是华硕的板也有这种问题,你换个独立网卡就可以了,便宜的就可以了,就好角TPLINK的螃蟹卡,呵呵
作者: 大白兔奶糖    时间: 2008-8-24 00:04
集成的不行加一张上去试试...
作者: 淘气三    时间: 2008-8-24 09:02
网卡或南桥故障,也可试下更换CPU
