东芝a665系统内掉电
xunruntx
2013-1-25 08:51
东芝a665系统内掉电
东芝a665系统内掉电,没进os一切正常,进去后一会就掉电。请大侠指点迷津
风吹过去
2013-1-25 10:34
是不是哪里滤波不行。 还是温控的问题
pc111
2013-1-25 10:47
这机器不知道有没有大电容...看外观应该是有
三闾大夫
2013-1-25 11:02
很多情况都会这样,比如某个硬件有故障,加载驱动的时候就会掉电,内存有问题也会导致这种情况,可以代换、或拆外设的方式来判断到底是什么问题!
xunruntx
2013-1-25 11:05
没有大电容只有贴面的330电容,我一共有好几块这样的板
百变
2013-1-25 13:37
换电容在看看
愤怒小鸟
2013-1-25 13:48
3、5系统供电滤波不良,CPU缺象,滤波不良都会导致这种情况,用示波器量波形可以发现波形异常
