ZXCVWtest
标题: 主板板载网卡灯两个灯通电就长亮 [打印本页]
作者: 雪飘冬来    时间: 2008-8-19 10:32
标题: 主板板载网卡灯两个灯通电就长亮
主板板载网卡灯两个灯通电就长亮,进入系统以后不插网线也显示本地连接连接上了,一个黄灯一个绿灯长亮。这是哪出问题了呢,怎么处理,谢谢了!!!!!
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-8-19 10:35
网卡、南桥~
  这种故障一般是天打雷劈~
作者: 雪飘冬来    时间: 2008-8-19 11:46
能不能告诉我怎么修,修哪里,换哪个东东呀,谢谢了
作者: 雪飘冬来    时间: 2008-8-20 09:29
怎么没人回应呀
,帮帮我吧
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-20 09:41
网卡坏了撒,真的想修起来就换网卡芯片和网卡寄存芯片,查网卡供电和线路
作者: 烧饼    时间: 2008-8-20 09:42
你换下 网卡芯片看看  看看周围电路有没有 短路 不行追下南桥方面
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-8-20 09:55
网卡控制芯片、I/O
作者: 偷哥    时间: 2008-8-20 10:52
拆了网卡芯片,插个独立的嘛
作者: 飘移    时间: 2008-8-20 18:42
换个网卡芯片就可以了啊
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-20 20:31
先吹了网卡芯片吧~碰到这样的我都直接吹的`
作者: 陈亚    时间: 2008-8-21 00:52
一般是网络芯片坏了,换个就应该好了
作者: 徐慧敏    时间: 2008-8-21 10:45
集成网卡挂了,边上有个750的排阻,如果黑了说明是雷打掉的
作者: 孤狼主板    时间: 2008-8-25 01:36
标题: 换个网卡蕊片
把蕊片吹下来,换一个上去,我说一下,网卡灯长亮问题一定是天打雷劈的吗,没有别的原因导致的吗?
