标题: 今接一款联想L2021wD宽屏液晶,原因是停电后开机就指示灯不亮。 [打印本页]
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-24 23:56
[attach]598959[/attach]
因小弟新手,电路原因差,不怎么会修电路,这种情况客户一报,我断决是F850烧断,或后面整流桥烧坏。但录打开用表一
测量,都没问题,上电后,但整流桥后面出的电压不稳定,从445到325之间不断跳动,去测通上驱动板上的电压只有1.5V,BR和EN上都没有电压,请老师指点一是不是整流桥有损坏,造成的。
我又拿来我的四灯通用电源板上,但这个是双灯的,我试着用电容(3KV)把四灯的改成双灯的,但屏只能灯30秒就暗下来了,我也不知道问题出在哪,就是屏亮,但亮度也不够 。现在我又在那个通用电源板上又外加了双灯通用高压板,这回是行了,但有一个问题,就是亮度是100%,如把亮度往下调,调到95时就听到屏后面吱吱的响,我也就没敢再往下调,请教老师这是什么问题造成的。
因那两张图传不上来了,没法让大家看了,第一次发贴,写的不好望多多指教,晚上拍的图不好,像机日期都没调。
作者: brick0821    时间: 2013-1-25 00:15
大电容是不是坏了?你断开高压板,测试空载时电源板输出12V 5V正常不正常,稳定不稳定。。先断定是不是电源板坏了。。
作者: ylh12316    时间: 2013-1-25 08:09
查一下次级的二极管是否短路啊!还有光偶等周边电路啊·
作者: dwa008    时间: 2013-1-25 08:33
学习下,这个问题我也遇到过,
作者: 电脑商    时间: 2013-1-25 08:52
吱吱的响是,高压包发出的吗,还是哪里发的的声音
作者: 大因扎吉    时间: 2013-1-25 09:02
晕好奇怪呀
作者: 70year    时间: 2013-1-25 09:13
将主开关管取下看看300v电压是否还跳变
作者: zt192008.com    时间: 2013-1-25 09:21
你看看300v电容 。。。
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-1-25 09:23
看到板子上有电容爆了,先把电容换了再看
作者: 林夕儿    时间: 2013-1-25 09:28
学习啦,不知道修好没
作者: 风吹过去    时间: 2013-1-25 09:47
大电容。桥堆都换了。
作者: 找太阳    时间: 2013-1-25 10:12
还有就是检查下电源IC和电源的场管
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-1-25 10:41
这种板子我有一片 没修出来  7575ps的芯片   直接改板了
作者: 界首小夏    时间: 2013-1-25 10:44
电源管理芯片会不会有问题啊。。。
作者: small    时间: 2013-1-25 10:45
断开负载,测12V 5V 正常不
作者: zhouhan1818    时间: 2013-1-25 10:51
是不是高压板烧坏了呢?或者是驱动有问题
作者: pudd1990    时间: 2013-1-25 10:54
高压包  有问题吧   你换下 试下
作者: 三门峡惠鑫电脑    时间: 2013-1-25 11:09
看看学习     没有见过这种问题!
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-25 16:50
我觉得也可能是这个芯片,后面都没有电压。
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-25 16:56
这个响声是我换上通用电源高压板(是四灯的),因为没有我用3D.3kv电容没改在两灯的,所以又加了一个双灯通用高压板。这样正常,亮度是100,如果调到95,里面就开始发响声了。这是什么问题。
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-25 16:59
brick0821 发表于 2013-1-25 00:15
大电容是不是坏了?你断开高压板,测试空载时电源板输出12V 5V正常不正常,稳定不稳定。。先断定是不是电源 ...
请教一下,如果断开高压板,主要断开那个元件,小弟对电路还是新手。
作者: brick0821    时间: 2013-1-25 18:20
你从12V输出那里往回查,会发现12V通着一个双二级管的中间脚,这中间有一条线通的高压板,找到,断开它。   然后再上电测试,看各电压稳不稳,如果不正常,就是电源板有坏件,检查开关管和ic    7575是很爱坏的一种,而且爱发出哒哒声。  如果空载正常,除了高压板灯管其它的都接上,屏是可以工作的,只是非常暗,能看到图像,看看有没有问题。。基本可以判断是哪部分坏了。。
我觉得你这个显示器,好像还是出在电源板上,负载能力不够了,屏供电不足,白屏。。希望能帮到你。。
作者: 9751670    时间: 2013-1-26 12:33
把12V供电的双二极管换了看看
作者: 一心维修01    时间: 2013-1-26 13:59
电流不够造成的 换双打的吧·
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-26 14:29
brick0821 发表于 2013-1-25 18:20
你从12V输出那里往回查,会发现12V通着一个双二级管的中间脚,这中间有一条线通的高压板,找到,断开它 ...
谢谢你的指点
