标题: sony ne7维修一列 [打印本页]
作者: zhoushengtao    时间: 2013-1-24 21:34
标题: sony ne7维修一列
此级为返修机 之前的问题是保护隔离不过,同事直接将pq17导通,结果不充电
,几天后返回。维修过程如下
1把飞线去掉 测得pq17为高,故pq17截止,测得PQ1B 导通,可推知2脚被拉低
2脚可被三路拉低,1-VAOFF 2 PQ1A  3 pq18
测得DC/-C为低,pq1a排除
下面需要排除两路
追查VAOFF
由
把pq8摘掉,电路正常,可推至是有此电路引起,继续追查
经过非门电路转换
可推知-UL_IN为底,查-UL_IN来源
由pu12转换,测得pu12为5v左右,正常时此脚电压一点几伏,维修后测得
此电压有说明有其他电压产生,分析只有BAT+电压可以。bat有电压,说明在充电,此时未插电池,不应该有
看图可知充放电芯片损坏,或者pq10导通,排除法,先简单后复杂
摘掉pq10.,电压没有,可推知pq10损坏,更换pq10,此机修复
作者: zhoushengtao    时间: 2013-1-24 21:41
写个帖子不容易 大家多给评点分 以后经常写帖子
作者: 一切空白    时间: 2013-1-24 23:58
写得看不懂啊!
作者: www359612139    时间: 2013-1-27 08:50
看了这篇帖子 让我也修好了一台 感谢
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-1-28 00:07
LZ好技术,要是语言表达能更清楚些就好了!
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-28 22:39
感觉看不太懂啊,楼主
作者: woiy    时间: 2013-1-28 22:53
图是很清晰,但是表达不够明晰。。。不过还是支持支持。。
