标题: 电源老烧保险管 [打印本页]
作者: lcx28520    时间: 2013-1-24 20:58
标题: 电源老烧保险管
一般是什么原因造成 电容也没有鼓 也没有其它烧焦的痕迹 就是保险管烧 换一个烧一个 咋办
作者: 叶记    时间: 2013-1-24 21:12
是什么电源,有没有接负载,说详细点嘛,这都是大电流引起的。
作者: 八个    时间: 2013-1-24 21:21
后极有短路 所以大电流  你要确定没有短路 在上保险
作者: yanglie197675    时间: 2013-1-24 21:23
看看整流  有没有坏   不要往后面查
作者: fyx200269    时间: 2013-1-24 21:39
这明显是电路有短路的地方导致大电流;所以烧保险撒;检查各处电感对地阻值,查出短路的故障元件更换;就不会再烧保险了
作者: 鑫丰科技    时间: 2013-1-24 21:57
要检测 热敏电阻 整流部分  测一下300v电容
作者: 598377162    时间: 2013-1-24 22:33
整流、滤波、开关三极管、压敏电阻
作者: brick0821    时间: 2013-1-24 22:46
首先我想说,不要再修电源了,没有价值。。如果是想学习。。可以。。
烧保险,那肯定不是保险坏了,是后面坏了,保险保护烧了。。
保险烧了,基本上,整流桥,开关管,都不保了。。
先检查整流桥。。各脚有没有通的,如果有说明已经短路。如果没有,把开关管焊下来,换上新保险,应该不会烧。。
查一下开关管型号,和测试好坏方法,测试一下。。这两个如果都没坏,不会烧保险。。
作者: liguangqiang    时间: 2013-1-24 23:42
以前修过烧保险的板子,多数是二极管坏了
作者: Peter-Pan    时间: 2013-1-25 00:09
在保险位置接一个60w左右白炽灯泡,通电看灯亮不?灯亮就是短路了,不知道哪里坏的话就把低阻值,大瓦数电阻,桥堆,大电容,mos/三极管,驱动芯片,与功率变压器接的1000v高压二极管(通常FR107)全部换掉,通电看灯泡亮不.
作者: xxx123199    时间: 2013-1-25 11:04
具体什么情况  看后边有么短路
作者: qq408725456    时间: 2013-1-25 12:06
后级有短路把,查查桥堆   压敏电阻,开关管,还有就是大电容没鼓不一定就是好的,有备料最好就是换下
作者: lcx28520    时间: 2013-1-25 13:55
烧保险,那肯定不是保险坏了 ...
新手学习啊 今发现问题啦 整流二极管坏了
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-25 20:33
后极没弄好 那肯定换上一个死一个!
作者: 会员464775    时间: 2013-1-25 20:43
你天天都遇的电源的问题所
