一个难修的键盘不能用.
小鱼学维修
2006-10-28 18:44
一个难修的键盘不能用.
<p>现在的情况是主板通电键盘一脚有五伏电压,只要主板一工作(测试卡跑代码)键盘的第一脚电压5伏就马上降到0.05伏.键盘不能工作!</p><p>我作过的维修是拆掉了排容,换过上拉排阻,换过IO,换掉键盘接口.</p><p>有谁修好过这种情况的>?</p>
mynameljs
2006-10-29 02:00
<p>有时,键盘口的供电脚接负载电压变低的时候,时钟脚的电压也会下来.不行的只能再换个io了.</p><br/>
[此贴子已经被作者于2006-10-29 17:45:31编辑过]
dwb001
2006-10-29 17:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小鱼学维修
2006-10-30 01:00
IO早就换过了,上面已经说过了.
小鱼学维修
2006-11-1 21:45
有谁修好过我这个现象的,只要主板工作键盘一脚电压5伏就变0.05伏了.键盘电路上的所有元件都换过了.包括:键盘接口,排容,排阻,IO,供电没有问题!
tinders
2006-11-1 22:39
应该这个5V是一供电管传过去的.
尹谷丰
2006-12-10 22:46
你把CPU下了
上个光电鼠标和一个键盘上去
如果电压不拉下来 供电基本没问题 除非供电像有的MS主板一样受到其他电路控制
我个人认为还是供电问题
duan
2006-12-17 02:17
看看5VDUAL的MOSFET有没坏啊
geming80
2006-12-17 18:15
照你所说,只有南桥喽,
dwb001
2006-12-17 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新宇科技
2006-12-18 20:32
如果供电管没有问题的话,我也不知道该怎么修了.
zhouokyes
2006-12-18 20:53
不插键盘,开机检测键盘接口供电电压,先划定故障范围。然后再针对性的修理。
pinty
2007-3-19 19:15
回复 #12 dwb001 的帖子
那几个东西,通了也要换
聆听
2007-3-19 21:13
刷BIOS试试吧,昨天修一杂牌845主板键盘正常,鼠标有箭头但不能用,鼠标不听使唤,量阻值正常,接口换了,电感换了,排容也去了,IO8702也换了,结果还是不行,无奈之下刷了一个BIOS竟然好了 。
gggg82
2007-3-20 23:07
我上次修好一个是USB短路
