标题: 显示器这样的问题谁见过,能处理吗 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-1-24 20:23
一台HKC的显示器,图象是这样的,有时开机就这样,有时正常,出现这样的想象的时候,按开机键关机再开有时就好了,有时可能更严重,排线没问题的,换了,逻辑板接口拆了,排线直接焊逻辑板上了,逻辑半上那个驱动IC也加焊了。这个怎么处理啊!
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-24 20:48
换逻辑版试试吧
作者: 学徒3    时间: 2013-1-24 21:03
同意楼上的。
作者: 天涯智者    时间: 2013-1-24 21:09
换个同样通用的驱动板
作者: 主板维修师    时间: 2013-1-24 21:34
换逻辑板吧,说不定有奇迹
作者: fdj0404    时间: 2013-1-24 21:42
有可能是屏的问题
作者: crusadermopj    时间: 2013-1-24 21:58
屏坏的可能性多,可以换个二级屏显芯片试试。
作者: 股巨肌    时间: 2013-1-24 22:38
换个驱动板,重写程序试试,还是这样的就是屏问题了
作者: 用心经营人生    时间: 2013-1-24 23:50
HKC的多数是屏问题
作者: brick0821    时间: 2013-1-25 00:17
9楼说的对,hkc屏爱坏。。但是电源板更爱坏。。一定要确定供电是否正常。。
作者: 只为你倾心    时间: 2013-1-25 02:06
驱动板上换个屏线接口试试
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-1-25 08:24
徐伟超 发表于 2013-1-24 20:48
换逻辑版试试吧
换逻辑板,这个可以换吗?没专业的压屏线的工具,没办法换。
作者: 徐工电器    时间: 2013-1-25 08:30
显示器逻辑板是不好换的要有专门用的压线工具,这种问题驱动板程序和屏板的DC转DC的IC有关
作者: 徐工电器    时间: 2013-1-25 08:32
不过多半是逻辑板上的小IC坏
作者: 云风    时间: 2013-1-25 08:38
把屏接口换下试试
作者: 日月之光163    时间: 2013-1-25 13:09
  排线问题排除了那就是屏的问题了!
作者: 缝子    时间: 2013-1-25 18:15
这个是驱动芯片挂了
作者: zhongwei068    时间: 2013-1-25 22:27
程序问题占很大比重
作者: psu9386    时间: 2013-1-26 20:04
建议换通用板 我之前碰到过程序问题有这种情况刷程序解决
作者: qq89455496    时间: 2013-1-27 10:21
楼主的屏保真好看
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-6 21:24
换根屏线看看、
