JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码
飞宇达
2013-1-24 19:31
JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码,测得跑码前后内存供电分别为1.82V,1.91V,换F72830故障依旧,手头有两个F72815更换后不复位,换上以前的复位正常但仍需多次复位才能跑码。请高手指点?
brick0821
2013-1-24 20:52
不复位,应该是桥吧。。多次复位跑码以后,都正常吗? 如果跑码正常,检查一下待机电路,bios 南桥,都检查一下。。
qq408725456
2013-1-25 12:09
清COMS 刷下BIOS看看
小小小丶迅维
2013-1-25 14:48
8i915p 主板不跑码啊 求救
飞宇达
2013-1-25 21:41
加焊单桥OK,通过论坛查找PG信号到单桥,测阻值无穷大,加焊后OK,没有PG信号不能自动复位,所以造成复位两次才跑码
东城梦天
2014-2-9 17:06
请问一下老大那双桥该是哪个桥的信号啊,是个啥信号纳,我也正修一块这样的,望老大指点下
825182702
2014-8-29 19:36
学习来的
尤您尤我
2014-8-29 21:45
又学习了,pg为自动复位,楼主需多次点重启才正常,说明自动复位有问题,就解释很对
1231231254
2015-8-23 10:58
我也有一块这样的主板
初学者请指教
2015-12-29 09:58
我有一块跑马D4 不知道什么问题
