标题: 华硕P5QPL-AM跑CC代码维修 [打印本页]
作者: 维修学0    时间: 2013-1-24 18:56
主板:P5QPL-AM
故障:跑代码CC
检修:先说声不好意思!没图。1:同行拿来时说开机无显,上电测的有时跑CC,有时跑E0,跑CC时喇叭不报警,内存槽238脚为0V主供电1.5V,REF供电0.76V。跑EO时喇叭滴滴的叫个不停,内存槽238脚3.3V,主供电1.5,REF供电0.76V。
2:到官网刷了2,3个BIOS,结果一样。没辙了。准备上三板斧时!突然想到我以前修过的华硕主板有很多都是加焊下时钟芯片就好了的,这次会不会一样?干吧~~~~~嘻嘻!你们懂的!
最后好了,所以在这里我想说一句华硕时钟芯片你要注意下。。。。
虽然没图,,还是请大家顶一下吧!!最后来个BIOS,虽然官网有!
P5QPL-AM-ASUS-0308.zip (560.04 KB, 下载次数: 76)
