标题: 长城M24E14间歇性黑屏 [打印本页]
作者: 我是哈哈    时间: 2008-8-19 09:57
标题: 长城M24E14间歇性黑屏
在使用中出现黑屏,电源灯是绿的,黑屏后不能恢复,要按显示器中间的电源开关,关上30多秒后再打开,可以再用上5~10分钟,然后又出现黑屏,如此反复。如果关一夜,第二天开机后,可以坚持半个小时左右。
请教各位老师,这个是什么原因啊?
作者: 大蓝图    时间: 2008-8-19 10:14
你要拆机查 呀
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 22:26
明显的虚焊问题,简单
作者: 李德阳    时间: 2008-8-20 16:51
请问一下  最主要的是哪个地方虚焊呢
作者: 啥也不会    时间: 2008-8-20 16:56
这个很像是电容坏了。。。。。。。。。。。。。
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-8-20 23:42
这个问题先查高压条 在查驱动板
作者: 红色童年    时间: 2010-2-11 10:17
赞成5楼~
像电容问题。
作者: qiqiu13568    时间: 2010-2-11 11:51
先看看电容再说
